Melitta Barista TS Smart F830-101 - Bricht Kaffeebezug ab und meldet "Bohnen nachfüllen"
    • Melitta Barista TS Smart F830-101 - Bricht Kaffeebezug ab und meldet "Bohnen nachfüllen"
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Barista TS Smart F830-101 | ca. Baujahr: 2019
      Hallo, unser Repair Café-Gast meldet, dass Kaffeebezug abgebrochen wird und 'Bohnen nachfüllen' gemeldet wird, obwohl genügend Bohnen im Behälter sind. Gemahlener Kaffee landet im Tresterbehälter. Kaffeebezug mit gemahlenem Kaffee funktioniert. Spülen und Heißwasser funktionieren.
      An der Maschine wurde noch nie eine Wartung durchgeführt. Dementsprechend sah die Maschine innen aus, Brüheinheit völlig trocken, Löcher Brühsieb unten zu 70% verstopft, besonders viel nasser/eingetrockneter Trester im unteren Bereich des Drainageventils. Die Maschiene hat ca 6000 Brühungen.
      Meine Maßnahmen:
      • Brüheinheit gereinigt und geschmiert. Neue Dichtungen
      • Drainageventil neu (war komplett eingeschmoddert)
      • Mahlwerk zerlegt und gereinigt, ebenso Pulverkanal
      • Flowmeter geprüft. Sauber
      • Wasserpumpe hört sich 'normal' an
      Nach dem Zusammenbau:
      Ähnliches Fehlerbild. Mahlgrad Mitte. Ab und zu funktioniert die Brühung. Dann wieder Abbruch, nachdem die Brüheinheit ganz nach oben gwfahren ist. Druckabbau über das Drainageventil. Ausgeworfenes Pad voll ausgebildet, leicht feucht.
      Ich weiß nicht, was ich noch tun kann. Mahlt das Mahlwerk zu wenig/zu viel/zu fein.
      Den Schalter, der vom Hebel am oberen Brühkopf betätigt wird, kann ich nicht einsehen, ob dieser evtl. nur die Vorbrühposition erreicht...?
      Hat jemand eine Idee, was ich noch tun kann?
      LG Thomas
      zunächst wäre ein Bild des Tresterpads hilfreich um zu erkennen, ob das ausreichend dick ist, oder ob die Meldung von zuwenig Kaffeepulver in Brühzylinder ausgelöst wird, bzw. wie es um den Mahlgrad bestellt ist.
      Grundsätzlich sieht es so aus, als ob die Maschine entweder die Brühposition nicht richtig erreicht (Antrieb), oder die Pulvermengenmessung keine ausreichende Pulvermenge detektiert (Pulvermangel oder Erkennungsfehler).
      Wie sieht es mit dem Antrieb aus: Melitta/Nivona/Miele - Prüfen ob der Antrieb zu schwergängig ist/klemmt. Auch daher kann das Problem kommen.
      Auch wäre die Frage zu klären, ob bei stärkerem Kaffee (mehr Pulvermenge programmiert - nicht groberem Mahlgrad) das Problem verschwindet.
      Nicht selten haben die Maschinen auch ein Problem mit der Bohnenzuführung im Bohnenbehälter, dass es entweder wegen öligen Bohnen schlecht nachrutscht, oder die Schieber unten im Behälter teilweise klemmen - aber dann würde normalerweise auch kein gutes Tresterpad entstehen.
    • Den Mahlgrad habe ich so eingestellt, dass das Pad und die Körnigkeit des Mahlguts ungefähr dem von der Brühung mit gemahlenem Kaffee entspricht....etwas außermittig Richtung fein.
      Mit dieser Einstellung hat die Maschine jetzt brav gebrüht, ohne Abbruch.
      Wie funktioniert denn die Pulvermengenmessung, von der BS oben schreibt?
