Melitta CI E970-101 Caffeo - Fehlfunktion beim Reinigungsprogramm
    • Melitta CI E970-101 Caffeo - Fehlfunktion beim Reinigungsprogramm
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: CI E970-101 Caffeo | ca. Baujahr: 2011
      Hallo! Ich repariere als Hobby Kaffeevollautomaten, manchmal sogar erfolgreich. Aktuell habe ich aber eine Melitta Caffeo CI (E970-101) auf dem Tisch, bei der ich einfach nicht mehr weiterkomme.
      Hintergrund: Die Maschine ist von 2011, hat aber erst ca. 850 Bezüge auf dem Zähler. Die letzten Jahre war sie wohl in einem Schrank abgestellt. Als ich die Maschine bekam, hatte sie die typischen Melitta-Probleme mit der Synchronisation der Brühgruppe. Ich habe den Antrieb demontiert und festgestellt, dass beim weißen Zahnrad einige Zähne fehlen. Davon abgesehen war der Antrieb jedoch leichtgängig. Ich habe das Zahnrad ersetzt, die Maschine allgemein gereinigt und die Brühgruppe revidiert.
      Zwischenstand: Die Maschine macht anstandslos Kaffee. Der Trester sieht normal aus, das Drainageventil scheint also auch zu funktionieren. Auch das automatische Entkalkungsprogramm läuft problemlos durch. Allerdings meldet das Display immer wieder „Reinigung erforderlich!“ Das Reinigungsprogramm funktioniert jedoch nicht.
      Fehlerbild: Das Reinigungsprogramm läuft mit mehreren Spülvorgängen an, kommt allerdings noch vor der Zugabe einer Reinigungstablette zu einem Punkt, an dem der Antrieb laute Geräusche macht und ein „Systemfehler 8“ angezeigt wird. Wenn man die Brühgruppe herausnimmt, springt der Antriebszapfen nach „hinten“ (aus Richtung Brühgruppe gesehen im Uhrzeigersinn). Wenn man den Mikroschalter betätigt, der die Anwesenheit der Brühgruppe registriert, dreht sich der Antriebszapfen weiter nach „hinten,“ bis sich der Mitnehmer unten mit dem Gehäuse verkeilt. Einen Mitnehmer habe ich auf diese Weise bereits ruiniert (zwei der drei kleinen Stege abgebrochen). Wenn man stattdessen die Maschine aus- und wieder einschaltet, fährt der Antriebszapfen nach Aktivierung des entsprechenden Mikroschalters wieder in Grundstellung.
      Lösungsversuche: Ich habe die beiden Mikroschalter im Antrieb ersetzt, die die Position der großen schwarzen Scheibe mit den drei Noppen registrieren. Das hat nichts geändert. Ich habe den Stecker, der die Mikroschalter mit der Platine verbindet, gelöst, gereinigt und wieder montiert. Auch das hat nichts gebracht. Was ich noch nicht gemacht habe, ist die Platine komplett auszubauen und mit Kontaktspray zu reinigen (die kleine PZ1-Schraube lässt sich nicht bewegen).
      Außer einem Fehler in der Elektronik fällt mir nichts mehr ein, an was dieses seltsame Verhalten beim Reinigungsprogramm liegen kann. Ich bin für jegliche Hinweise und Lösungsvorschläge dankbar.
      ich würde als ersten die zwei Microschalter im Antrieb die die Position der Kurvenscheibe abfragen gegen NAGELNEUE ersetzen - und natürlich auch kontrollieren ob diese richtig verkabelt sind.
    • Stelle mal Bilder des Antriebs ein, bei dem sowohl die Montage von DV und Mitnehmer, sowie die Verkabelung der besagten Microschalter und die Position der Kurvenscheibe in Grundstellung zu sehen sind.
    • Hallo BlackSheep, vielen Dank für Deine Unterstützung und Deine Geduld!
      Anbei die gewünschten Bilder.
      Zwei Hinweise: 1. Auf dem zweiten Bild sind die Original-Mikroschalter zu sehen, die ich wieder eingebaut habe, nachdem der Wechsel nichts gebracht hat. Die neuen Mikroschalter liegen aber griffbereit. / 2. Der Mitnehmer wurde bereits durch ein Ersatzteil ersetzt, da die kleinen Noppen innen abgebrochen waren (wahrscheinlich durch das Verkeilen beim Drehen nach "hinten"). Das auf den Bildern sichtbare Ersatzteil hat aber auch schon Schäden an den kleinen Noppen innen. Ein weiteres Ersatzteil (diesmal in schwarz) habe ich bereits bestellt.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Dr. Dscho () aus folgendem Grund: Typo
      so beim Anschauen fällt mir nichts weiter auf, als dass der Mitnehmer wie Du schon schreibst wieder defekt ist und seine Nasen verbogen sind. Daher steht auch in Grundstellung etwas zu weit oben.
      Da fällt mir leider gerade auf die Ferne auch nicht wirklich viel mehr ein, als dass es ein Problem mit der Ablaufsteuerung geben könnte,
      Hast Du eine andere Brüheinheit zum Testen?
      Ich hoffe mal noch auf Input auf Tobias.L. Der hat noch viel mehr Erfahrung mit der CI wie ich.
