Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: TES503F1DE - VeroCafe Latte Exclusiv | ca. Baujahr: 2020
unsere Kaffeemaschine zeigt im Display sofort nach dem Einschalten "Störung Hotline" an.
Folgendes steht im Err. LOG:
BMU 6523
M01F00H00
BUSW 6523
M01F00H00
ERR SI 5103
M05F01H05
ERR. Memory
OVER VOLT 0
UNDER VOLT0
NTC OUT 0
NTC SURF 0
BU TO 0
BU OVER | 1501
CV TO 0
PUMP TO 108
OVERTEMP 68
SHUTDOWN 57
GRIND OVER | 0
OVERPR FACT 0
OVERPR TEMP 1
Folgendes habe ich schon überprüft (COMP TEST):
Pumpe/Durchflusssensor - Funktion OK
BU UP - Keine Reaktion (mit und ohne Brüheinheit)
BU DW - Keine Reaktion (mit und ohne Brüheinheit)
Folgendes habe ich gemessen:
Widerstand Heizer - OK (ca. 31 Ohm)
NTCs Heizer - Beide ca. 40 kOhm
Da sich beim BU-Test keine Reaktion ergeben hat, vermute ich, dass etwas mit dem Antrieb (Motor oder Ansteuerung nicht passt).
Kann mir jemand sagen, ob ich mit meinem Verdacht richtig liege? Die Informationen im ERR LOG und Fehlerspeicher sagen mir leider
nicht allzu viel. Wäre dankbar wenn mir hier jemand einen Tipp geben könnte.
Danke & viele Grüße
Karl-Heinz
BMU 6523
M01F00H00
BUSW 6523
M01F00H00
ERR SI 5103
M05F01H05
ERR. Memory
OVER VOLT 0
UNDER VOLT0
NTC OUT 0
NTC SURF 0
BU TO 0
BU OVER | 1501
CV TO 0
PUMP TO 108
OVERTEMP 68
SHUTDOWN 57
GRIND OVER | 0
OVERPR FACT 0
OVERPR TEMP 1
Danke & viele Grüße
Karl-Heinz
