Siemens TP503D04 - EQ.500 Classic - Siemens EQ500 – Kunststoffclips blockieren die Drehbewegung der Brühgruppe
    • Siemens TP503D04 - EQ.500 Classic - Siemens EQ500 – Kunststoffclips blockieren die Drehbewegung der Brühgruppe
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TP503D04 - EQ.500 Classic | ca. Baujahr: 2021
      ich habe ein interessantes Problem mit meiner Siemens EQ500 und wollte fragen, ob jemand schon einmal etwas Ähnliches erlebt hat.
      Ursprünglich hatte die Maschine das bekannte Problem eines falsch ausgerichteten Antriebsmotors der Brühgruppe. Ich habe die Maschine geöffnet und den Antrieb wieder in seine Grundstellung gebracht. Danach funktionierte zunächst alles wieder, aber nach ungefähr zehn Tassen Kaffee trat das gleiche Problem erneut auf.
      Dann habe ich dieses Video gefunden:
      Der Mann im Video hatte das gleiche Problem und vermutete, dass es durch die schwergängige Bewegung der Brühgruppe verursacht wurde. Als Ursache identifizierte er ein kleines Kunststoffteil, das er anschließend entfernte. Ich habe dasselbe gemacht und meine Brühgruppe außerdem gründlich gereinigt. Sie bewegt sich jetzt sehr leichtgängig – genau wie im Video.
      Allerdings habe ich nun ein anderes Problem: Manchmal, wenn die Brühgruppe in ihre Grundstellung zurückkehrt – unmittelbar nachdem die bewegliche Bodenplatte im Brühgruppenfach vollständig angehoben wurde –, kann sich der Mechanismus nicht weiterdrehen.
      Die beiden kleinen Kunststoffclips an der Unterseite des drehbaren Kunststoffteils greifen dann nicht richtig in den schwenkbaren Teil der Brühgruppe ein. Stattdessen stoßen sie dagegen und blockieren dadurch die weitere Drehbewegung.
      Manchmal greifen die Clips jedoch korrekt ein, und der Mechanismus kann seine vollständige Drehbewegung problemlos ausführen. Auf den beigefügten Bildern sind beide Situationen zu sehen:
      1. Die Kunststoffclips verhaken sich und blockieren die Drehbewegung.
      2. Die Clips greifen korrekt ein und ermöglichen die vollständige Drehbewegung.
      Ich vermute, dass die Brühgruppe wieder richtig funktionieren würde, wenn ich dieses Problem lösen könnte, da sie sich nach der Reinigung und dem Entfernen des Kunststoffteils nun deutlich leichter bewegt.
      Hat jemand schon einmal dasselbe Problem gehabt? Könnten die Clips oder ein anderes Bauteil abgenutzt, verbogen oder leicht falsch ausgerichtet sein? Für Hinweise zur Einstellung oder Reparatur des Mechanismus wäre ich sehr dankbar.
      Vielen Dank!
        949,79 kB, 4.080×3.072, 30 mal angesehen
        827,29 kB, 4.080×3.072, 25 mal angesehen
      das ist unter anderem ein Grund warum für mich diese Brüheinheiten nicht weniger als Vollschrott sind.
      Damit das funktioniert muss die BG zum einen in entsprechend aufrechter Position sein und auch zusätzlich der Schlauch angebracht sein, da dieser den Brühbecher etwas unter Spannung hält und somit verhindert, dass es hängenbleibt.
      Wenn der Schlauch schon einen Knick hat (was unweigerlich relativ zügig passiert) gehen die Probleme schon los. Weiter muss die Spindelmechanik so leichtgängig sein, dass sie im zerlegten Zustand der BG nach einem Abschubser sich von alleine durch das Brühylinderteil dreht.
      Was die falsche Position des Antriebs angeht wird sich diese immer wieder einstellen, da die Zahnräder in diesem Schrottantrieb der Belastung nicht gewachsen sind. Das ist bei der EQ500 auch besonders schlimm, da neben der Brüheinheitbewegung mit dem Antrieb auch den Wasserverteiler angesteuert wird. Somit eine noch höhere Belastung und Bewegungsintensität als bei anderen Geräten mit ähnlichem Innenleben.
      Ein neuer Antrieb (der wegen der Konstruktionsmängel auch kein ewiges Leben haben wird), kostet so um die 165 Euro. Damit ist der Fehler bei dem überschaubaren.Neupreis von unter 400€ eigentlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Es gibt von einem Österreichischen OnlineHelper nachgefertigte Zahnräder. Aber auch diese mit ein paar weiteren Extras um die BG zuverlässiger zu machen kommen dann aber auch schon an die 100€ ran. ist somit zwar grenzwertig für die Maschine, aber noch im vertretbaren Rahmen. Der Einbau/Tausch der Zahnräder und ggf. Federn ist aber kein Spaß - da gehört schon etwas Enthusiasmus für die Maschine dazu
      Ich habe das einmal im Zuge eines Bastelprojektes, welches ich mir in Form einer defekten EQ500 selber zum Geburtstag geschenkt habe, durchexerziert um mich mit der EQ500 mal „anzufreunden“. Maschine geht wieder einwandfrei, Freinde sind wir aber nicht geworden…
    • Hallo BS,
      vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Der Hinweis auf den Schlauch war genau richtig!
      Ich habe einen neuen Schlauch eingebaut, und jetzt funktioniert die Brühgruppe wieder einwandfrei. Die Kunststoffclips greifen korrekt ein und die Brühgruppe fährt ohne Blockierung in ihre Grundstellung zurück. Es ist schon verrückt, dass die Maschine auf die Spannung des Schlauchs angewiesen ist, damit der Brühbecher in der richtigen Position bleibt.
      Würdest du auch empfehlen, das kleine Kunststoffteil mit der Feder zu entfernen, wie es der Mann im Video gemacht hat? Ohne dieses Teil läuft die Brühgruppe deutlich leichter, aber ich bin mir nicht sicher, ob das später andere Probleme verursachen könnte.
      Interessanterweise habe auch ich die Maschine defekt gekauft, um sie zu reparieren und anschließend weiterzuverkaufen. Wegen des Namens Siemens dachte ich zunächst, dass es sich um eine gute Maschine handeln würde. Aber genau wie bei dir werden diese Maschine und ich wohl keine Freunde werden! :)
      Vielen Dank noch einmal für deine Hilfe!
      Alex
      ich entferne gar nichts was zur Maschine gehört - daher auch nicht den Arretierungsstift.
      Wenn Du soweit fertig bist mit der Maschine, mach mal Heißwasserbezug, Dampfbezug und ein paar Kaffee und schauen ob der Zapfen des Antriebsmotors für die Brühgruppe danach immer noch im 90 Grad Winkel zu Front steht oder etwas schräg, so dass die BG wieder etwas schwer rein und rausgeht.
      Dann brauchst Du sie gar nicht zu weiterzugeben ohne den Antrieb zu tauschen, oder zumindest das Innenleben des selbigen. Ich hatte mir tatsächlich die EQ500 als reines Lern- und Bastelprojekt gezogen.
      Würde mich aber auch nicht trauen, diese (obwohl komplett -auch mit neuen Antriebszahnrädern versehen) an jemanden weiterzugeben - zumindest nicht an jemanden der mir nicht gänzlich unbekannt ist, oder auch an niemanden der weiß wo ich wohne…
      Heute bin ich erstmals an eine der von mir ähnlich verhassten Krups (in diesem Fall EA 8108) rangegangen. Bislang hatte ich mich immer erfolgreichwehren könnend. Eieieiei….. Zwar ganz anders, aber auch einfach nur Mist…
    • Ja, das gibt es.
      Funktioniert, finde ich aber häßlich. ich schiebe IN den Schlauch eine geeignete Feder rein. Dann ist der Effekt gleich, man sieht es aber nicht von außen…
    • Hallo BS, Enrico
      ach, leider hat sich der Zapfen des Antriebs heute nach etwa 20 Kaffees wieder verstellt. Du hattest also recht, dass das Problem erneut auftreten würde.
      Ich habe die Maschine kostenlos bekommen und dafür nur einen neuen Wassertank gekauft, daher ist der finanzielle Verlust zumindest nicht allzu groß. Wie du bereits erwähnt hast, scheint es sich bei dieser Maschine kaum zu lohnen, die beschädigten Zahnräder beziehungsweise das Innenleben des Antriebs für rund 100 Euro zu ersetzen.
      Ich werde die Maschine deshalb nicht weiterverkaufen, sondern sie vorerst als meine eigene Maschine verwenden.
      Vielen Dank noch einmal für deine Hilfe und die ausführlichen Erklärungen!
      Alex
    • Es gibt von diesen Brüheinheiten mittlerweile einige verschiedene Revisionsstufen. Siemens/Bosch versucht nach wie vor diese Brüheinheit zu verbessern - aber ich sehe noch keinen Durchbruch…
      Das weitaus größere Problem ist der schräg stehende Antriebszapfen der in einer Einstellung zu sehen ist. Dieser kommt insbesondere bei der EQ500 vor, da für das Gerät, und die gleichzeitig durch den BG-Antrieb durchgeführte Wassersteuerung (hier ist das Verteilventil im Antrieb integriert), die Zahnräder zu schwach dimensioniert sind und irgendwann überspringen. Ein einziges Überspringen schädigt die Zahnräder so, dass entweder diese (oder der ganze Antrieb) getauscht werden müssen. Selbstverständlich hilft die Brühgruppe mit ihren mannigfaltigen Unzulänglichkeiten nicht und schädigt den Antrieb ebenso und zusätzlich. Nur bei der EQ500 sind noch mehr Bewegungen am Antrieb als bei z.B. der EQ3, da dieser auch als Verteilventil „missbraucht“ wird. und somit noch häufiger verfährt, was den Tod des Antriebs wesentlich beschleunigt.
