Jura J9.3 Impressa - Die Maschine zeigt ständig System fühlen "Rotary Switch drucken
    • Jura J9.3 Impressa - Die Maschine zeigt ständig System fühlen "Rotary Switch drucken
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: J9.3 Impressa | ca. Baujahr: 2015
      Hallo zusammen
      Ich habe ein Problem und biete um Hilfe,
      An die Maschine von mein Freund habe ich BE revidiert mit neu DV, Auslaufventil revidiert und gebrauchte Membraneregler eingebaut ( weil der alte hat das Wasser nicht durchgelassen). Nun läuft das Wasser durch Pumpe, Heizung (glaube ich durch KV auch) und dann geht in Aufangschale raus ..
      Nun zeigt die Maschine ständig System fühlen Rotary Switch drücken obwohl sie vorher funktioniert hatte.
      Wenn ich den Knopf drücken läuft ca. 5-6 Sekunden Wasser in Aufangschale dann hört auf, und zeigt sie dann wieder die gleiche. Mehrmals probiert kommt immer die gleiche Fehler.
      Was kann es sein ?? Mache ich schon paar Tagen mit sie rum....
      Danke im Voraus
      der Wasserfluß wird vom Flowmeter nicht erkannt.
      Entweder ist dieses defekt, innen verschmutzt oder
      die Schläuche verkehrt angeschlossen.
    • Guten Morgen
      Ich habe gestern Abend Wärmetauscher ausgebaut ( hab's vermutet dass verstopft ist) weil vom da ist kaltes Wasser in Aufangschale raus gekommen. Und leider während der Abbau eine Röhrchen abgebrochen da viel Oxidiert gewesen war .
      Bestelle ich mir eine gebrauchte, danach versuche ich mit dem Flowmeter
      Danke
