Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Solo E950-222 Caffeo | ca. Baujahr: 2018
Hallo zusammen. Diese Maschine wurde von der Besitzerin offenbar nie gewartet und nur notdürftig gereinigt. Entsprechend sah sie innen aus. Hab alles sauber gemacht, Brühgruppe und Drainageventil zerlegt, gereinigt, neue Dichtungen, neue Wasserschläuche, Flowmeter gereinigt, Mahlwerk geöffnet und gereinigt.
Beim Probelauf folgende Situation: Bei den ersten Kaffeebezügen blinkt das Bohnensymbol. Normal, da Pulverschacht komplett leer. Brüheinheit fährt in Brühposition, Wasserpumpe läuft, Druck wird aufgebaut. Dann stoppt die Pumpe und der Druck (und der Kaffee) wird über das Überdruckventil in den Auffangbehälter abgelassen. Nach mehrmaligem Versuch (Bohnensymbol blinkt weiter) plötzlich ein ganz normaler Keffeebezug, mit Vorbrühen. Bohnensymbol leuchtet.
Beim nächsten Kaffeebezug allerdings wieder das gleiche Spiel. Nichts in der Tasse, alles über das Überdruckventil abgelassen.
Wo könnte der Fehler sein? Vieleicht zu wenig Kaffee, weil Mahlwerk falsch montiert? Allerdings sehen die Pads nicht schlecht und feucht aus.
