Jura S9 One Touch Impressa - Bei betätigen der Dampftaste kommt kurz Wasser und danach nichts mehr
    • Jura S9 One Touch Impressa - Bei betätigen der Dampftaste kommt kurz Wasser und danach nichts mehr
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: S9 One Touch Impressa 13208 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo ihr Lieben, ich habe o.g. Kaffeemaschine. Beim Betätigen der Dampftaste kommt kurz Wasser aus der Düse aber danach nichts mehr, also kein Dampf. Entkalkt habe ich, habe das ganze Ding auch einmal Grundgereinigt und die Brüheinheit revidiert.
      Alex
      dann hilft nix, man muss schauen wo das Wasser abbleibt, welches normalerweise als Dampf ankommen sollte. Möglicherweise muss man jede Komponente (Heizung, Ventile, Schläuche, Verbinder…) einzeln auf Durchlass manuell überprüfen.
      wenn etwas verstopft ist, ist es in der Regel nicht undicht - ist geradezu das Gegenteil ;)
      Evtl. mal kontrollieren, ob das Wasser stattdessen durch das Drainageventil in die Tropfschale geleitet wird,
      Hier auch mal der Wasserlaufplan: komtra.de/media/53/71/9f/17855…1302050.pdf?ts=1785594840
      Kannst diu irgendwelche Geräusche hören?Also brummt die Pumpe rhytmisch weiter und es kommt trotzdem kein Wasser?
      Ansonsten. wie BS schon sagte, den Wasserweg einzeln prüfen. Also jede Komponete abziehen und durchblasen. Ich persönlich öffne auch jedes Auslaufventil und schaue ob das sauber und frei ist.
