Melitta Purista Series 300 F230-103 - Deckel Drainageventil springt ab
    • Melitta Purista Series 300 F230-103 - Deckel Drainageventil springt ab
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Purista Series 300 F230-103 | ca. Baujahr: 2021
      Moin,
      nachdem von jetzt auf gleich nur noch Wasser in der Schale landete und trockenes Pulver im Tresterbehälter, habe ich das Drainageventil sowie die Brüheinheit überholt. Danach sprang der Deckel des DV ab. Da ich dort immer noch einen Fehler vermutete, habe ich es getauscht. Doch beim neuen DV das gleiche Spiel. Auffällig, das bei der Maschine (Zweitgerät in der Küche für andere Bohnensorte) immer ein kürzes Druckgeräusch (wie ein kurzer Pfiff) ertönte, bevor Kaffee kam. Neben dem DV habe ich daher den Auslauf gleich mit getauscht. Nun bin ich ratlos...was könnte für den zu hohen Druck verantwortlich sein?
    • Hallo Harald,
      das Gehäuse muss ich noch überprüfen...gibt es da eine bestimmte Stelle? Sieb und Cremaventil sind sauber, Zusammenbau ist nach Anleitung (und schon etwas Erfahrung) korrekt. Der Fehler ist ja vor dem Reparaturversuch schon aufgetreten...
      Grüße zurück
      Holger
