Hersteller: Jura | Typ-/Modell: F8 (G2) Impressa | ca. Baujahr: 2015
die Verwandtschaft hat eine Jura F8 bei mir abgeladen zum Reparieren.
Problem ist, die Pumpe ist sehr laut und fängt nach kurzer Laufzeit das "Stottern" an.
Problem betrifft Kaffee und Heißwasser. Die Kaffeeflüssigkeitsmenge ist zu gering. Tropfschale, Satzbehälter, etc. hat kein "Leckwasser". Das Gerät ist auch dicht.
Ich hatte erst vermutet, daß irgendwo Luft angesaugt wird. Es sind keine Luftblasen in den Schläuchen zu sehen, Alles ist sauber und durchgängig. Flowmeter ist sauber und leichtgängig. Wassertankdichtungen habe ich getauscht, ohne Erfolg. Im Tank ist kein Wasserfilter (verwende externen Filter).
Anbei Video. Die gemessene Spannung ist an der Pumpenspule.
(link entfernt)
Was könnte hier die Ursache sein?
(link entfernt)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bittumbler ()
