Miele CM 5500 - Fehler F17 - Fehlersuche erfolglos
    • Miele CM 5500 - Fehler F17 - Fehlersuche erfolglos
      Hersteller: Miele | Typ-/Modell: CM 5500 | ca. Baujahr: 2017
      Hallo liebes Komtra-Forum,
      dank der Hilfe hier habe ich meine Maschine schon mehrmals wieder flott bekommen, leider bin ich diesmal mit meinem Latein am Ende und hoffe auf Hilfe. Folgendes Problem:
      Die Maschine meldet immer wieder Fehler F17, mangelnder Durchfluss. Das Problem tritt nur bei der Kaffeebereitung auf, Milch und auch Heisswasser problemlos. Beim Spülen kommt mal Wasser aus dem Kaffeeauslauf, mal nicht. Hin und wieder kann ich auch eine Tasse normalen Kaffee beziehen, allerdings läuft es sehr langsam. Wenn der Fehler auftritt, arbeitet die Pumpe hörbar gegen Widerstand, Dampf und Wassertropfen treten am Ausgang des Keramikventils Richtung Brüheinheit aus. Die Brüheinheit hatte ich bereits komplett zerlegt, ich kann dort keinen Fehler finden. Der Trester ist fast trocken wenn er ausgeworfen wird, demnach müsste der Fehler am Eingang der Brühgruppe sein, ich kann aber einfach manuell „durchpusten“. Das Drainageventil habe ich bereits ersetzt.
      Ich hoffe jemand hat eine Idee wie ich den Fehler weiter eingrenzen kann.
      Entschuldigt die Flut an Information.
      Jochen
      ist schwer etwas dazu zu sagen. Das Gerät hat kein Auslaufventil welches bei solchen Probelmen normalerweise als allerserstes in Frage kommt. Die Verteilung geschieht hier ausschließlich über das el. Keramikventil. Wenn bei diesem, den Schläuchen und an der Brüheinheit tatsächlich keine (Teil-)Verstopfung vorliegt, bleibt eigentlich nur zu feines Kaffeemehl oder eine zu schwache Pumpe.
    • KAVO2010 schrieb:
      Brüheinheit bei der CM55 aus das ist wie bei der Nivona das gleiche Problem das die Brüheinheiten blockieren / verstopfen und dann nur langsam oder kein Kaffee mehr raus kommt
      Sehr häufig habe ich in diesen Fällen festgestellt, dass der Einlaufwinkel einen
      Haarriss hatte und dei BG nach Tausch des Einlaufwinkels wieder geht.
      Bei dieser Art von Haarriss gab es auch keinen größeren Wasseraustritt an der
      Riss-Stelle. Er ware nur zu krumm/weich um das DV richtig zu öffnen...
