Miele CM 6100 - Pumpe läuft nicht an, Aufheizphase endet nicht
    • Miele CM 6100 - Pumpe läuft nicht an, Aufheizphase endet nicht
      ich habe bei meiner CM 6100 den Antrieb der Brüheinheit wegen lauter Betriebsgeräusche gereinigt und das Drainageventil und die Brüheinheit mit neuen Dichtungen versehen und gefettet.
      Nach dem Zusammenbau hatte ich folgendes Bild:: Antrieb Brüheinheit und Keramikventil drehten normal und leise in der Startsequenz, dann startet die Aufheizphase, aber die Pumpe wird nicht gestartet. Die Aufheizphase und die Aufforderung "Wassertank füllen" laufen in Dauerschleife.
      Ich habe im Service-Memü folgendes ausgelesen:
      Schalter: B3-18 - 1 =Wasserbehälter voll
      S 60-1: 0
      S 60-2: 1
      S-87-2: 0
      S 51-4: 1
      S 51-1: 1
      S 60-3: 1
      Bei Ansteuerung der Pumpe M7 kommt keine Spannung an die Pumpe.
      Bei externer Spannungsversorgung der Pumpe mit 230V läuft diese und am Durchflußsensor (B3-4) wird ein Durchfluss angezeigt.
      Kann mir jemand weiterhelfen, wie man die Elektronikeinheit testen kann. Gibt es messbare Verriegelungen für die Pumpe?
      Hat jemand einen Schaltplan von der EPL 8700, Mat.Nr.:09469784, Dat.: 13.08.13 ??
      Besten Dank im Voraus
      Pluto
      wenn das Gerät vor Deinem Eingriff funktioniert hat und nun nicht mehr, drängt sich der Verdacht auf, dass Du entweder einen Montagefehler gemacht hast, ein Kabel gelockert oder falsch angesteckt hast oder durch Unachtsamkeit die Steuerung gekillt hast.
      Die ersten zwei sind Fehler, die man nur vor Ort am Gerät selber finden kann (da können wir aus der Ferne kaum helfen). Evtl. fehlt auch noch eine Bedingung in der Ablaufsteuerung um die Pumpe (auch im Servicemodus) freizuschalten und sie läuft deshalb nicht an. Bei der dritten Möglichkeit gibt es i.d.R. keinen anderen Ansatz als die Elektronik zu ersetzen.
      Schaltpläne für das Gerät hat sicher hier niemand und bitte verzichte darauf hier im Forum nach urherrechtlich geschützten Dokumenten etc. zu fragen, deren Weitergabe ohnehin rechtswidrig wäre.
