Jura A1 - Wassermenge programmieren funktioniert nicht.
    • Jura A1 - Wassermenge programmieren funktioniert nicht.
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: A1 | ca. Baujahr: 2022
      Hallo bräuchte ein Jura A1 spezialist !
      Also möchte bei der A1 die Wassermenge programmieren. Wie in der Bedienungsanleitung Tassensymbol 3sec drücken, und mit 3 Bohnen blinkt . Der Kaffee läuft, und schaltet sich bevor wieder drauf drücke ab . Bei der ena Micro blinken die Symbole 1und 3 Bohnen.
      Hab die KM auch schon auf Werkseinstellung gesetzt, war das selbe.
      Hat da jemand eine Idee?
      Danke im Voraus Uwe
      wie groß ist denn die Wassermenge die programmiert werden soll?
      Die maximal programmierbare Menge sind 240ml (ggf sogar - 10%
      Toleranz also 220ml) und auch nur, wenn Innen am Flowmeter, alles
      gut ist und nichts durch irgendwelche kleinen Undichtigkeiten
      „verschwindet“.
    • Nun ja, laut Bedienungsanleitung heißt das Blinken der 1. und 3. Bohne, dass das System gefüllt werden muss - aber warum musste ich jetzt die BDA lesen um das rauszufinden. Wäre schön gewesen, wenn Du das mit als Info beschrieben hättest, hätte mir Zeit gespart.
      Da liegt etwas im Wasserlauf im Argen - entweder Flowmeter verschmutzt/defekt, eine sonstige Teil-Verstopfung oder die Pumpe ist defekt.
      Das hat dann auch nix mit der Programmierung zu tun - zunächst muss das Gerät instandgesetzt werden - dann kann man was programmieren.
    • Was hast Du nicht nur einmal? Das Gerät instand gesetzt oder das System nach Fehler wieder gefüllt?
      Es muss einen Grund geben warum die Fehlermeldung SystemFüllen erscheint. Wenn das richtig behoben ist, sollte auch zuverlässig ein Bezug möglich sein.
