Jura J9 Impressa - Maschine spült in Tresterbehälter
    • Jura J9 Impressa - Maschine spült in Tresterbehälter
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: J9 Impressa | ca. Baujahr: Unbekannt
      nachdem unsere Maschine irgendwann sowohl Kaffee als auch Spülwasser nicht mehr durch den Kaffeeauslauf vorn, sondern direkt in den Tresterbehälter geleitet hat, habe ich das Drainageventil überarbeitet (die Kunststoffkappe hatte den Ventilstift nicht mehr mitgenommen und wurde daher durch eine Alukappe ersetzt).
      Nun hat sich die Maschine was Neues einfallen lassen: der Kaffee kommt jetzt wieder durch den Auslauf vorn raus (zumindest ist so die Koffeinversorgung wieder sichergestellt :D ), spült jedoch immer noch in den Tresterbehälter, was zu einer schlammigen Pampelacke dort führt. ;(
      An welchen Stellen sollte ich nochmal nach einem Fehler suchen? Hat da jemand eine Idee? ?(
      Hilfreich wäre es für mich auch zu wissen, welche Länge der Ventilstift des Drainageventils mit aufgesteckter Kappe genau haben sollte. So könnte ich schon einmal ausschließen, dass die Kappe nicht weit genug auf dem Ventilstift steckt.
      Ich danke Euch für Eure Hilfe! :)
    • harry owl schrieb:
      Hallo
      arbeitet der Drainagemotor richtig ?
      den Motor ausbauen und schauen ob die Stange beim spülen raus fährt
      das Drainageventil kannst du in dem Augenblick mit einem dünnen Schraubendreher betätigen
      Ja. Das habe ich schon vor dem Austausch der Kappe durch Beobachten des Drainageventils geprüft. So hatte ich festgestellt, dass die Kappe den Ventilstift nicht mehr zurückzieht.
