Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: TES70358DE - VeroBar 300 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo Gemeinde,
ich habe hier eine Verobar 300 bei der das Mahlwerk nur 2 Sekunden läuft. Die Maschine lies sich anfangs nicht einschalten. Auf der Elekronik war der Schaltchip LNK304 und der Sicherungswiderstand 10Ohm/10Ampere defekt.Außerdem ein Widerstand 82mOhm.Ich habe die Teile getauscht und zuerst den 82mOhm durch eine Brücke ersetzt. Dann lief die Maschine mahlte aber nur kurz und brach den Brühvorgang ab. Ohne die Meldung Bohnen füllen.Ich habe mir dann diesen Shuntwiderstand von 82mOhm besorgt und getauscht. Jetzt mahlt die Maschine 2 Sekunden und dann kommt die Meldung Bohnen füllen. Es gibt eine Anleitung bei einer anderen Verobarversion
um den Fehler zu beheben (kleiner Espresso, Schublade öffnen, Maschine aus,Off und start festhalten, einschalten bis Schublade schliessen erscheint)
Das funktioniert aber bei dieser Maschine leider nicht.Hier kommt man mit Off+Start dann einschalten ins Diagnosemenu.Hat jemand ein Servicemanual oder kennt die Tastenkombi um die Errorlogs zu löschen und das Mahlwerk zu reseten?
Hallo Gemeinde,
