Melitta Barista T F73/0-101 Caffeo - original parts replaced, continuos refill the water tank message
    • Melitta Barista T F73/0-101 Caffeo - original parts replaced, continuos refill the water tank message
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Barista T F73/0-101 Caffeo | ca. Baujahr: 2022
      Hallo
      Eine Melitta Barista T F73/0-101 ist heute bei mir eingetroffen. Antrieb, Ventil und Brühgruppe funktionieren, das Display ist in Ordnung und das Mahlwerk scheint einwandfrei zu funktionieren. Mein Display zeigt die Meldung „Bitte Wassertank auffüllen“ an, obwohl der Tank voll ist. Wenn ich den Wassertank beim Start entferne, erkennt die Maschine, dass er fehlt. Die Pumpe läuft beim Start nicht an, sie ist völlig geräuschlos.
      Ich habe die Pumpe ausgebaut und direkt an 220 V getestet – sie funktioniert. Bei der Überprüfung der Platine habe ich festgestellt, dass alle drei Triac-Bauteile ausgetauscht wurden. Ich konnte bisher keine Informationen zu den Originalteilen finden. Ich vermute, dass jeder Triac defekt ist. Daher bitte ich Sie um Ihre Unterstützung:
      1. Welche Originalteile werden für die Modelle T4, T2 und T3 benötigt? In meinem Fall sind zwei Triacs BTA16 (T3 und T4) und einer BTA12 (T2).
      2. Ich benötige Hilfe, um die Pumpe zum Laufen zu bringen. Jeder Hinweis wäre sehr willkommen.
      Vielen Dank.
      sorry for the translation google translate
      Hello
      A Melitta Barista T F73/0-101 arrived today. The motor, valve, and brewing unit are working, the display is fine, and the grinder seems to be functioning perfectly. My display shows the message "Please refill water tank," even though the tank is full. If I remove the water tank at startup, the machine recognizes that it's missing. The pump doesn't start at startup; it's completely silent.
      I removed the pump and tested it directly on 220V – it works. Upon inspecting the circuit board, I discovered that all three triac components had been replaced. I haven't been able to find any information about the original parts. I suspect that each triac is defective. Therefore, I would appreciate your assistance.
      1. Which original parts are needed for models T4, T2 and T3? In my case, two BTA16 triacs (T3 and T4) and one BTA12 (T2) are required.
      2. I need help getting the pump to work. Any advice would be greatly appreciated.
      Thank you.
    • Danke, BlackSheep! Ich habe den Wassersensor überprüft, konnte aber keinen Fehler feststellen. Möglicherweise ist der 6-Pin-IC defekt. Ich konnte keine Kurzschlüsse finden. Wenn ich beim Start den Wasserbehälter entferne, erkennt Melitta das. Ich setze ihn wieder ein, und nach 10–15 Sekunden fordert die Maschine ständig Wasser nach. Auf YouTube habe ich gesehen, dass die Pumpe beim Startvorgang anläuft. Ich vermute, dass die Pumpe nicht gestartet werden kann. Der Durchflussmesser misst nichts, daher geht das System davon aus, dass sich kein Wasser im Wassertank befindet. Aber ich könnte mich irren. Ich scherze, dass mir Krups-Kaffeemaschinen mittlerweile deutlich reparaturfreundlicher erscheinen.
      Außerdem stimmt etwas mit dem T4-Triac nicht. In meinem Fall ist es ein BTA16, aber ich bin mir nicht sicher, ob es das Originalteil ist. Pin 1 (A1) und Pin 3 (Gate) scheinen laut Multimeter einen Kurzschluss zu haben – es besteht Durchgang mit einem sehr geringen Spannungsabfall (53 V, wenn ich mich recht erinnere). Das ist ziemlich seltsam. Und aus irgendeinem seltsamen Grund kann ich die Ursache nicht finden.
      Ich glaube aber nicht, dass T4 die Pumpe steuert. Es scheint, als sei T3 der für die Pumpe zuständige Triac.
      Ich habe weiterhin Zweifel an den ausgetauschten Originalteilen. Deshalb warte ich gespannt auf eine Antwort von Tobias. Auf den Bildern in diesem Forum sieht man, dass T3 eine völlig andere Beschriftung hat, aber ich kann die Buchstaben nicht genau identifizieren. Es scheint nicht der BTA 16 zu sein, den ich auf meiner Platine habe.
      Vielen Dank an BlackSheep und Tobias, ihr seid hier wahre Legenden.
      Thanks BlackSheep! I have probed the water sensor, but i cannot find anything wrong with it. Maybe there is something wrong with the 6 pins IC, on it. I cannot find any shorts. During startup if i remove the water container, Melitta senses the removal. I put it back and after 10-15 seconds it asks for water refill, continuously. On Youtube, I have seen that the pump starts during startup procedure. My guess is that the pump cannot be initiated/started. The flowmeter senses nothing, so the system assumes there is no water in the water tank. But I might be wrong. I make a joke and say that at this point I find Krups coffee machines far more repair friendly.
      Also there is something wrong with the T4 triac. in my case it is a BTA16, but I am not sure it is the original part. Pin1 (A1) and Pin3 (gate) seem to be shorted on multimeter - there is continuity with a very slight drop in voltage (53 if I recall correctly). That seems quite strange. And for some strange reason I cannot locate the cause of it.
      But i do not think T4 controls the pump. It seems that T3 is the triac responsible for the pump.
      Again I have my doubts concerning the original parts being replaced. That is why i anxiously wait for an answer from Tobias. From what I see on the pictures in this forum T3 has a completely different writing on it but i cannot identify the letters properly it seems it is not the BTA 16 that i have on my board.
      Thank you all BlackSheep and Tobias, you are true legends around here.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bogdan1976 ()
    • Hello Tobias.
      About those gate resistors here are the readings:
      R22- 328k
      R20-558r
      R21-558r
      R24-3,4k
      I think they are all right.I was surprised to find out that both T2 and T3 triacs, pin1 (A1) are linked to microcontroller trough 2 small smd resistors. R10 270r and R7 390r. This is a disaster waiting to happen. The triacs' ripples/spikes can affect the Atmel microprocessor (U4).
    • It just came to me, after an interesting interaction with this guy . So many greetings and thnx go to Θεοδοτος (Феодот).The triacs in place on my board are not the originals one. I am 100% sure of that. They cannot be activated by the ATMEL MCU. The gate amperage requirement is too high for the replaced triacs and the MCU can only provide a few miliamps. MCU cannot turn on a BTA16 or a BTA12. It cannot provide the amps needed. This hypothesis can only be verified after i install the original triacs. What do you think?
    • Tobias danke fur alles. Aber T3 ist nicht in ok.Auf allen Bildern ist zu sehen, dass der Triac T3 (BT136 600E) eine ungewöhnliche Anschlussbelegung aufweist. Pin 1 fungiert als Gate, während Pin 3 (der eigentlich das Gate sein sollte) als MT1 beschaltet ist. Sogar die Leiterbahn zur MCU geht von Pin 1 aus und führt über einen 270-Ohm-Widerstand. Was hat es damit auf sich? Um was für einen Triac-Typ handelt es sich bei dem originalen T3 genau? Wo kann ich ihn kaufen?
      In all the pictures I see that T3 Pump BT136 600E has a strange position. Pin1 is used as Gate. And pin3 (which should be Gate) is used as Mt1. Even the rail to MCU starts from Pin1, trough a 270ohm resistor. What is going on? What kind of triac is the original T3? Where can I buy it?
    • Ich bin skeptisch. Ich glaube, dieser Triac ist eine „Überraschung“ von Melitta. Ich kann bestätigen, dass er nicht mit dem BT136 600D funktioniert (selbst nach dem Hinzufügen von Widerständen zur Reduzierung der Stromstärke für Igt). Solche Überraschungen mag ich nicht. Ich habe bereits eine E-Mail an Melitta geschrieben – eine ziemlich verärgerte. Der Mikrocontroller ATmega128 liefert 5 V an alle Triac-Gates, und das Display funktioniert. Daher hoffe ich, dass der Mikrocontroller noch in Ordnung ist.
      I am skeptic. I have already ordered the part but I think that this triac is a Melitta "surprise". I can confirm that it does not work with BT136 600D (even after adding resistors to reduce the amperage for Igt). I do not like such surprises. I have already wrote an email to Melitta. Quite an angry one. The MCU atmega128 delivers 5v to all triac gates and display is ok. So I hope the MCU is still ok.
    • Tobias.L schrieb:
      I found this also out, use the one I posted and rotate it. I remember, that it was also strange for me. But I think it worked, if you rotate the triac.
      Nachtrag vom 20. Juli 2026
      Machen wir Schluss damit. Zum Glück ist es eine erfreuliche Angelegenheit. Ich kann Folgendes für die Melitta Barista T F73/0-101 bestätigen:
      1. Der von Melitta verwendete T3-Triac (Originalteil) ist ein speziell angefertigter Triac, bei dem Pin 1 das Gate und Pin 3 MT1 ist. Eine typische Melitta-Überraschung. Ich hasse so etwas.
      2. Im Falle eines Austauschs funktioniert nur der BT136 600E. Ich hatte Glück und konnte einen Nexperia-Triac ergattern.
      3. Wenn jemand den Original-Triac ersetzen möchte, muss er im Vergleich zum Originalteil umgekehrt eingebaut werden (die Gate-Leitung muss verfolgt werden, um zu sehen, welcher Pin zum Mikrocontroller führt). Die Markierungen auf der Platine sind irreführend, falls jemand einen Ersatz-Triac einbaut.
      Ich rate dringend davon ab, Änderungen an der Gate-Schaltung vorzunehmen. Der MCU-Pin, der den Pumpen-Triac steuert, scheint einige Überraschungen zu bergen. Vermutlich ist er anders programmiert als die Pins für die Triacs von Mahlwerk und Heizung. Ich werde zukünftig prüfen, ob sich eine Snubber-Schaltung implementieren lässt.
      Ein Triac ohne Snubber und Kühlkörper wirft zudem Fragen hinsichtlich der Designqualität auf. Ich weiß nicht, was bei den neueren Modellen anders ist. Aktuell würde ich mich zwischen Melitta und Krups jederzeit für Krups entscheiden. Der belüftete Metallkühler der Krups Quattro Force und die Elektronikisolation sind einfach genial.
      Late edit 20th of July 2026
      Let's put an end to this. Fortunately it is a happy one. I can confirm the following for Melitta Barista T F73/0-101:
      1. The t3 triac used by Melitta (original part) is a custom made triac with pin1 being gate and pin3 being Mt1. Melitta "surprise". I hate such things.
      2. In case of replacement only BT136 600E will work. I was lucky to get a nexperia triac.
      3. If someone wants to replace the original triac it must be in reversed position as to the original part (the gate trail must be followed to see which pin goes to MCU). The board indications are misguiding in case someone installs a replacement triac.
      I do not recommend alterations to the gate circuit/trail. It seems the MCU pin that controls the Pump triac has some surprises of its own. I guess it is programmed differently from the pins controlling the grinder or the heater triacs. In the future i will see if a snubber circuit can be implemented.
      Also a triac that goes without snubber and heatsink is a big question mark concerning the design quality. i do not know what is going on with the newer designs. For the moment i am going to say that between melitta and krups, I will choose krups any day. The venting metal radiator in Krups quattro force, and the electronics isolation - purely genius.
    • Update 21st of July 2026
      A snubber circuit solution for BT136 600E has been implemented consisting in a metal oxide 100ohms 5W resistor and an X2 capacitor 47 nanofarads 630VDC 250VAC (MT1 and MT2). System in stable, no false triggers after at least 10 turn on/turn off sequences and many socket unplugs.
      I EMPHASIZE the fact that such repairs/alterations should be left for the professionals. In case someone is not comfortable or does not understand a thing from the above that person MUST STOP! Do not put yourself in danger! IT IS NOT WORTH IT.
      Update vom 21. Juli 2026
      Eine Snubber-Schaltung fur BT136 600E wurde implementiert, bestehend aus einem 100-Ohm-Metalloxid-Widerstand (5 W) und zwei 47-Nanofrad-Kondensatoren 630 V DC / 250 V AC (MT1 und MT2). Das System läuft stabil und zeigt nach mindestens zehn Ein-/Ausschaltzyklen und häufigem Aus- und Wiedereinstecken keine Fehlauslösungen.
      Ich möchte ausdrücklich betonen, dass solche Reparaturen/Änderungen von Fachleuten durchgeführt werden sollten. Wer sich dabei unsicher fühlt oder etwas von dem oben Gesagten nicht versteht, muss die Arbeiten sofort abbrechen! Bringen Sie sich nicht in Gefahr! Es ist sinnlos.
