Jura F90 Impressa - Wasseraustritt beim Magnetventil am Legrisanschluss und am schwarzen Kunststoffwinkelanschluss.
    • Jura F90 Impressa - Wasseraustritt beim Magnetventil am Legrisanschluss und am schwarzen Kunststoffwinkelanschluss.
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: F90 Impressa | ca. Baujahr: 2004
      Gibt es den schwarzen Kunststoffwinkelanschluss noch als Ersatzteil?
      Wie bekommt man die festsitzende Legris auf? Bekommt man den Anschluss wieder dicht?
      Wenn ja, welche Ersatzteiile/ Schläuche brauche ich?
      Wäre dankbar für Tipps!
    • Grundsätzlich wird beim Legris der Metallring gedrückt und der Schlauch mit Gewalt rausgezogen.
      Wenn man den Schlauch 5mm kürzen kann, werden die auch oft wieder dicht.
      Ansonsten noch: komtra.de/jura-ersatzteile/jur…uss-1-8-4mm-schlauch.html
      Den Winkel habe ich jetzt nicht im Kopf. Mal ein Bild einstellen, vielleicht hilft das weiter.
    • Hallo, vielen Dank für die Hilfe!
      Werde jetzt mal die Legris mit dem verkürzten Schlauch testen.
      Hier das Foto von dem Winkelstück. Als ich es versuchte fester einzuschrauben, ist das Gewinde gebrochen. Habe die Schraubenreste inzwischen entfernt. Am oberen Rand waren zuerst noch Reste von einer ganz dünnen, weißen Dichtung zu erkennen. Braucht man diese oder eine andere Dichtung?
      Mal sehen, was ich dann alles bestellen werde. Je länger ich an den alten Kasten hinwurschtle, umso schlechter kann ich mich davon trennen! Mal sehen!
      Nochmals herzlichen Dank für die Unterstützung!
      [img='blob:https://komtra.de/adf0efcf-6388-4d97-8d38-0d029fb09c5d',none,674][/img]
      da ist kein Bild. Das mann man nicht einfach so in den Beitrag einfügen.
      Das muss im Beitragseditor im Tab Dateianhänge hochgeladen werden.
    • Danke für die Antwort, aber jetzt muss ich, neben der Kaffeemaschinenreparatur erst noch rausbekommen, wie ich das Bild so hochladen, dass nicht das weggeschnitten ist, um was es geht!
      Aber immerhin, Legris ist gerade dicht, dank abgeschnittenem Schlauch! Danke!
      Foto kommt hoffentlich bald auch noch!
      Schönen Abend!
      Gruß Conny 22
      diese sollte die aktuelle Version sein:
      Jedoch gehen die eigentlich nie kaputt, im Gewinde kann man die mit Teflonband abdichten und am Schlauch eine neue rote Silikondruckschlauchdichtung verwenden.
      Wenn doch defekt dann eben Link oben.
      Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit dass die Druckschlauchdichtung defekt ist, oder der Schlauch defekt ist (Wasser geht dann unter dem Messingring durch) ist viel höher.
    • Vielen Dank für die Hilfe!
      Schlauch aus Legris raus bekommen.
      Anbei ein Foto von dem Winkel/ L Anschlussteil. Am äußeren Rand des Gewindes, also von außen sichtbar war ein ganz dünner, weißer, kaputter Dichtungsring. Braucht man so einen wohl wieder? Gibt es diesen, einzeln oder mit dem Winkel? Das Winkelstück ist mir im Gewine gebrochen, als ich es fester anschrauben wollte. Die Reste habe ich inzwischen raus geschraubt.
      Mache jetzt mal den Versuch mit dem verkürzten Schlauch zur Legris, damit ich sehe, ob und was ich noch bestellen soll.
      Herzlichen Dank für eure Unterstützung! Wenn ich noch lang an dem alten Kasten rumwurschtle, kann ich mich gar nimmer davon trennen!
      Schönes Eiskaffee-Wochenende
      Conny 22[attach=22264,
      Hallo BS,
      ja eigentlich vielleicht unkaputtbar, aber nach über 22 Jahren habe ich es geschafft!
      Die Bestellung von Ersatzteilen ist raus. So, dann denke ich, dank der geduldigen Auskünfte hier, wird das Museumsstück wohl nochmal ein Weilchen weiterarbeiten. Herzlichen Dank nochmals für die Mühe!
      ☕️☕️☕️Conny22
