Jura A9 Impressa - Surren kurz nach dem einschalten
    • Jura A9 Impressa - Surren kurz nach dem einschalten
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: A9 Impressa | ca. Baujahr: 2015
      Guten Tag,
      Nachdem ich die Jura Brühgruppe ausgebaut und revidiert habe, führt sie nun nach dem Einbau keine Initialisierungsfahrt mehr durch. Nach dem Einschalten der Maschine ist ein Surren für ca. 2 Sekunden zu hören. (Siehe Link Youtube Video).
      In meinem letzten Forum Beitrag, dass kein Wasser aus dem Kaffeeauslass läuft, war dieses Geräusch kurz nach dem Einschalten ebenfalls zu hören. Könnte dieses eventuell im Zusammenhang stehen?!
      Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen und weiß, wo das Problem liegt.
      Vielen Dank im Voraus!
      das könnte der DV Stell-Motor sein. Aber wenn die BG keinen Mucks mehr macht wurden nochviele andere Probleme eingebaut oder durch Fehler bei der Montage verursacht. Auch ist der Kaffeeschlauch an der Brüheinheit nicht angeschlossen. Da kannst Du froh sein, dass das Gerät nicht weiterkommt, sonst spritzt es Dich mit kochend heißen Wasser an…
      Was da jetzt nicht geht kann man so leider nicht erkennen, das kann von einem gelockerten Steckkontakt bis zu einem Elektroniktotalschaden alles und nichts sein.
      Aber vielleicht ist auch gar nichts, da die Geräte so nach dem Einschalten von sich aus gar keine Initilaisierungsfahrt durchführen, sofern sich das Gerät nicht im Wartungsmodus durch eine autorisierte Jurawerkstatt befindet.
