Jura A9 Impressa - Kein Kaffe - Trockener Kaffeesatz
    • Jura A9 Impressa - Kein Kaffe - Trockener Kaffeesatz
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: A9 Impressa | ca. Baujahr: 2015
      leider habe ich bei meiner Jura A9 das Problem, das kein Kaffee durch den Auslauf gelingt.
      Ich habe die Brühgruppe der Kaffeemaschine ausgebaut, gereinigt, und alle Dichtungen ausgetauscht. Nach der Revision hat die Maschine für ca. eine Woche wunderbar funktioniert. Leider habe ich nun das Problem, das kein Kaffee/ Wasser mehr aus dem Auslauf kommt.
      Der gemahlene Kaffeetrester landet trocken im Behälter und wird nicht mit Wasser durchspült.
      Auch bei dem Spülvorgang/ Reinigung kommt kein Wasser aus der Maschine.
      Ich habe die Maschine bereits entkalkt und kann dies daher als mögliche Fehlerquelle ausschließen.
      Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank für eure Unterstützung!
    • Dieen Fehler hatte ich auch schon, bei mir hat ein defekter Motor des Drainageventils dazu geführt, dass kein
      Wasser mehr durch die Brüheinheit floss, es landete alles in der Schale. Erkennbar war dies auch daran, dass der Stift des defekten Motors sehr weit (ca. 14mm) herausstand (Brüheinheit muss dazu ausgebaut sein oder aber der Motor).
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Rolando444 ()
    • Hallo!
      Entweder wie angesprochen der Motor für das DV oder die Kappe vom Stößel im DV hat sich gelöst, dann bleibt der Stößel in Stellung Entspannen hängen und das Wasser wird nicht mehr durch die BG gedrückt. Der Federdruck wirkt auf die Kappe, welche fest mit dem Stößel verbunden sein sollte.
      Gruß Nils
      ______________________________________________________________________________________________
      Küche: Jura Impressa Z9
      Wohnwagen: Jura ENA 9
    • Ja, bei der Microbrüheinheit kommen noch mehr Defekte in Betracht.
      Die Stößelstange geht eher bei Maschinen mit einem DV-Magneten
      kaputt. Wenn der mit einem Stellmotor betätigt wird, hatte ich noch kaum
      einen Defekt.
