Jura E85 Impressa - Jura Impressa E85 (Kleinanzeigen-Projekt): Fehlermeldung "Hahn auf/zu" & loses Kabel am Thermoblock
    • Jura E85 Impressa - Jura Impressa E85 (Kleinanzeigen-Projekt): Fehlermeldung "Hahn auf/zu" & loses Kabel am Thermoblock
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: E85 Impressa | ca. Baujahr: 2005
      ich bin neu hier im Forum und habe mir ein kleines Bastelprojekt angelacht. Ich habe mir bei Kleinanzeigen eine defekte Jura Impressa E85 besorgt, die ich gerne wieder fit machen möchte. Ich bin handwerklich absolut nicht ungeschickt, allerdings ist das der erste Kaffeevollautomat, den ich von innen sehe.
      Der vom Verkäufer angegebene Fehler: In der Anzeige hieß es, die Maschine hänge in der Dauerschleife "Hahn auf / Hahn zu".
      Als das Gerät gestern ankam, habe ich es direkt geöffnet. Das ging verdächtig leicht – der Vorbesitzer hat offensichtlich schon Hand angelegt. Die Seitenwände und der Deckel waren quasi nur locker aufgesteckt, die Gehäuseschrauben fehlen komplett (das besorge ich später neu).
      Im Innenleben sind mir sofort zwei Dinge aufgefallen, bei denen ich dringend eure Hilfe brauche, bevor ich mich an die eigentliche Fehlersuche mache:
      1. Ein loses Kabel: Ein schwarzes Kabel ist unten/seitlich am Thermoblock per Flachstecker angeschlossen. Das andere Ende (ebenfalls eine Flachsteckhülse mit einer transparenten Kunststoff-Isolierung/Mantel) lag einfach komplett lose im Gehäuse herum. Ich vermute, es verläuft normalerweise durch das vertikale Plastikrohr nach oben Richtung Dampfventil/Mikroschalter, aber ich bin unsicher, an welchen Pin es genau gehört.
      2. Ein loses Plastikteil: Zudem lag lose im Gehäuse ein kleines Kunststoffteil. Ich vermute ganz stark, dass es irgendwie zur Wasserpumpe bzw. der Halterung ganz unten auf dem Gehäuseboden gehört.
      Da ich im Netz trotz intensiver Suche keine eindeutigen Fotos oder Verkabelungspläne für die E85 finden konnte, wollte ich euch fragen:
      * Wo genau muss dieses schwarze Kabel vom Thermoblock wieder aufgestecken werden?
      * Könnte dieses lose Kabel (z.B. wenn es zur Erkennung des Dampfhahn-Mikroschalters gehört) direkt die Ursache für den "Hahn auf/zu"-Fehler sein?
      Ich habe ein paar Bilder vom Ist-Zustand angehängt.
      Ich freue mich über jeden Tipp von den Jura-Experten hier!
      Viele Grüße,
      Kevin
        514,66 kB, 2.448×3.264, 224 mal angesehen
        601,74 kB, 2.448×3.264, 230 mal angesehen
        384,33 kB, 2.448×3.264, 224 mal angesehen
        387,29 kB, 2.448×3.264, 208 mal angesehen
      das Kabel wird wahrscheinlich an einen der zwei Pumpenanschlüsse gesteckt werden müssen. Auf Bild 4 meint man auch zu erkennen, dass dort hinten links ein freier Anschluss am Steck-Verteiler wäre.
      Das Kunststoff wird von hinten auf die Pumpe geschiben. Es soll verhindern, dass Wasser von oben auf die Übertemperatursicherung tropft.
    • Danke für deine Antwort ja ist auch logisch der einen Kontakt war frei und der Stecker hat auch die gleiche Plastik Verkleidung wie die anderen Stecker habe es so gemacht und war nun bereit zum anmachen , was auch dann funktionierte nun stehe ich vor einem neuen Problem bevor ich Hahn auf/Hahn zu auf den Leib rücken kann. Er meldet mir jetzt Schale fehlt obwohl sie drinne ist.wenn ich den kleinen Klicker auf dem ersten Bild wo die Bürste dran ist zur Seite schiebe und 2 Sekunden halte verschwindet die Meldung.das die Schale schafft es nicht den kleinen Klicker tief genug reinzudrücken.
      Auch gut , nachdem ich den klicker dann 2 Sekunden gehalten habe erscheint Hahn auf, in der Zwischenzeit habe ich die Schale rein gemacht also das ganze Bauteil.
      Dann mache ich den Hahn auf, die Pumpe arbeitet ganz kurz wirklich eine milisekunde
      , dann tropft Wasser aus dem Hahn bei Bild 3. Dann kommt Hahn zu, ich mache Hahn zu und "Schale fehlt" fängt wieder an.
      Zudem fehlt ich glaube es heißt Magnetventil auch ein Stecker zumindest ist dort ein Kontakt wo kein Stecker drauf ist und es hat einen Bruch auf Foto 5 zu sehen.
      Der Vorbesitzer kam wohl auch schon so weit und bevor ich jetzt wie wild dran rummache,freue ich mich ersteinmal über erleuchtende antworten.
      Vielen lieben Dank im voraus
      Kevin
        442,95 kB, 3.264×2.448, 43 mal angesehen
        352,73 kB, 2.448×3.264, 28 mal angesehen
        392,26 kB, 2.448×3.264, 33 mal angesehen
        271,87 kB, 2.448×3.264, 44 mal angesehen
        369,19 kB, 3.264×2.448, 33 mal angesehen
    • Aber ich würde vorsichtshalber einen anderen Microschalter mit dem neuen Halter montieren. Die können auch durch jahrelange Feuchtigkeit in dem Bereich defekt werden.
