Bosch Benvenuto TCA6301 - B30 - Spülgang dauert lange
    • Bosch Benvenuto TCA6301 - B30 - Spülgang dauert lange
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: Benvenuto TCA6301 - B30 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo Forum,
      ich habe zurzeit ein Problem mit meiner Maschine.
      Beim Einschalten des Geräts dauert der Spülgang lange und es kommt "quälend" langsam Wasser raus.
      Ebenso beim Kaffeebezug - Die Maschine läuft an, es wird gemahlen und dann kommt tröpfchenweise Kaffee raus bis die Tasse voll ist.
      Habe die Maschine gereinigt -> kein Erfolg
      Habe die Maschine entkalkt -> kein Erfolg (aus Wasserbezugsdüse kommt Entkalkungsmittel, aus Kaffeebezugsdüse kommt nichts!!)
      Wo könnte das Problem liegen? Bei dem Ventil zur EInstellung Kaffeebezug?
      DAnke für die Hilfe
      Becks
    • Hallo BS,
      es läuft wieder.
      Habe mit Originalentkalker (mit Amidosulfontablette) entkalkt. Habe den Vorgang wiederholt, dann wars wieder gut.
      Ich habe gesehen, dass es bei Komtra Entkalkungsmittel flüssig gibt. Welche Mischung müsste ich machen, um das gleiche Ergebnis wie mit den Tabletten von Bosch zu bekommen?
      Becks
      ich bin bei Entkalker immer sehr großzügig. Von daher würde ich
      eine 1 Drittel Entkalker, 2 Drittel Wasser Mischung nehmen.
    • Moin,
      nur mal so am Rande,ich hatte das gleiche Problem. (Bosch Benvenuto B30 mit ca. 9800 Bezügen)
      ...ich habe vorne den Auslasskopf abgebaut ( von unten kann man den öffnen) und dann mal das Teil wo der Kaffee rauskommt richtig gesäubert.
      ...ihr glaubt garnich was da alles rauskommt! :D
      ..danach alles wieder zusammen bauen (ist ja nicht viel) und schwupps..siehe da..es läuft wieder 1a. :)
      ..achja..noch ein ain grosse HALLO an alle hier!!
      Grüsse!!!
    • Also wenn bei mir der Auslauf verstopft ist dann Tausche ich ihn komplett da durch die Temperatur der Verteiler im Auslauf sich verzieht udn dadurch sich besser der Kaffee ablagern kann und es dann immer öffter passiert außerdem ein neues Teil ist sauber und der Kaffeerest der noch drinn ist der nicht gleich rauskommt kann wunderbar das schimmeln anfangen wenn man es mal ein paar Tage nicht benutzt.
