Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: NICR 839 - Typ 692 CafeRomatica | ca. Baujahr: 2016
Ich habe unsere Zweitmaschine, die NICR 839 auf der Werkbank stehen, nachdem der Mahlvorgang ständig abgebrochen wird. Kaffeebezug über Pulver geht einwandfrei.
Mein erster Verdacht war das Mahlwerk. Ich habe ein neues Mahlwerk besorgt, eingebaut Kaffeereste entfernt, die Brüheinheit gereinigt und gefettet, doch nach ein paar Versuchen musste ich feststellen, dass der Fehler geblieben ist.
Die Bohnen werden eingezogen, also denke ich mal, dass beim neuen Mahlwerk die Kabel richtig sitzen. Aber der Mahlvorgang bricht ab und anschließend will die Maschine, dass ich Kaffeebohnen nachfülle, obwohl der Bohnenstand noch völlig ausreichend ist. Wenn ich dann einen weiteren Bezug starten will (egal ob ich Bohnen nachfülle oder nicht), läuft das Mahlwerk zwei Mal ganz kurz an und der Bezug bricht wieder ab. Der Weg für das Kaffeemehl ist frei und das bisschen, das gemahlen wird, landet auch in der Brüheinheit.
Was könnte das sein? Ist da noch irgendwo ein Schalter, den ich erneuern kann oder ist da möglicherweise ein Problem auf der Platine? Die genauen Bezüge kann ich gerade nicht nennen, weil das Gerät ausgedampft und halb offen auf der Werkbank steht. Sie hat aber schon weit mehr als 15.000 Tassen ausgelassen.
