Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: CI Touch F630-102 | ca. Baujahr: 2019
Moin zusammen!
Auch ich würde gern eure Meinung und Hilfe in Anspruch nehmen.
Folgender Fehler: Wenn man die Maschine anmacht, läuft das Wasser immer in die Tropfschale über den roten Schlauch (roter Schlauch vom Keramikventil -> Expansionsbehälter -> Tropfschale.
Ich habe noch ein leichtes Verständnisproblem. Gem. Wasserlaufweg (ich habe das gem. Caffeo Barista F 730 - 101, der ähnlich sein sollte) läuft das Wasser beim Anmachen korrekt vom Tank, über den Flowmeter und Pumpe zum Durchlauferhitzer. Bis hierhin funktioniert meiner Meinung alles in Ordnung. Wir haben bei uns Im Ort ein sehr weiches Wasser, fast gar kein Kalk. Ich sehe auch gar keine Kalkablagerungen. Das Wasser ist auch heiß, daher vermute bis hierhin keine Fehler.
Nach dem Durchlauferhitzer läuft das heiße Wasser zum Keramikventil über das Auslaufventil. Von dort aus, läuft es dann immer über den roten Schlauch zum Expansionsbehälter und dann in die Tropfschale.
Ich habe bereits hier bei Komtra ein neues Keramikventil bestellt und eingebaut. (Habe Zugleich ein neues Draignageventil bestellt und getauscht, die paar Euro mehr). Der Fehler ist der gleiche.
Ich habe auch alle Schläuche vom Keramaikventil abgemacht (mit Ausnahme des Zulaufs über den Auslaufventils. Man sieht, dass das Wasser von dort trotzdem weiter Expansionsbehälter geht.
Jetzt meine Frage: Läuft das Wasser beim Starten vom Durchlauferhitzer zum Auslaufventil und dann weiter direkt Richtung Drainageventil oder läuft es erstmal zum Keramikventil? Ich finde aktuell den Fehler nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das Auslaufventil evtl. einen Fehler erzeugt? Ich habe es bereits auseinandergebaut und zusammengesetzt, allerdings komme ich nicht weiter.
Evtl. kann mir einer bei meinem Verständnisproblem helfen, wo ich ansetzten kann. Danke!
Moin zusammen!
