Siemens TI903509DE - EQ.9 s300 - Maschine geht aus
    • Siemens TI903509DE - EQ.9 s300 - Maschine geht aus
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TI903509DE - EQ.9 s300 | ca. Baujahr: 2016
      Hallo zusammen
      Ich sitze vor einer Eq9 die ein Eigenleben hat
      Gekauft mit der Fehlerbeschreibung: geht nach einschalten gleich wieder aus ,manchmal spült sie und geht dann aus.
      Maschine kam an,lässt sich nach gefühlt 1000x einschalten endlich starten und geht aus.Danach geht sie ohne betätigen des Einschaltklänopfes einfach wieder an und nach 2 sek aus .
      Ich versuch mal ein Video zu laden
      MFG Enrico
    • Das klingt, als wenn beim einschalten nur nur das Relais anzieht, sondern auch sofort die Pumpe angesteuert wird.
      Das sollte so doch eigentlich nicht sein.
      Ich vermute eine defekte Hauptplatine (µP).
      Könnte aber auch sein, dass ein Ausgang dauerhaft leitend ist und damit die 5V oder 12V überlastet, so dass der direkt wieder abschaltet. Du könntest mal alles außer dem Display und Einschaltknopf abziehen und schauen, ob sie dann eingeschaltet bleibt.
    • Nun habe ich endlich kapiert, warum wir so aneinander vorbeireden.
      Dein Video-Link führt zu zwei Videos. Da du schriebst, dass deine Maschine ein Eigenleben beim Einschalten hat, habe ich das "Startprobleme" Video angeschaut. Und das passt so gar nicht zu deinen beiden letzten Antworten.
      Nun habe ich aber endlich das richtige Video angeschaut.
      Sieht für mich nach einem Problem der Spannungsversorgung oder von einem der zwei Microcontroller aus. Leider unterscheidet sich die EQ9 in der Spannungsversorgung recht deutlich von der mir besser bekannten EQ6. Außerdem verwendet die EQ9 einige Bauteilbeschaltungen, die nicht im Datenblatt der IC Hersteller aufgeführt sind. Der Spannungsversorgungsbaustein LNK6777V beispielsweise steuert sein Verhalten auf abnormale Betriebszustände (Überspannung, Überlast) beispielsweise anhand der Beschaltung des BP-Pins. Da kann gewählt werden, ob der automatisch restarten soll oder ob er abgeschaltet bleiben soll. Das hängt von der verwendeten Kondensatorgröße fest. Aber Laut dem Schaltplan im Schwesterforum ist überhaupt kein Kondensator angeschlossen. Dies ist laut Datenblatt so aber gar nicht vorgesehen...
      Kurzum: Rein anhand der Schaltpläne wird's zumindest für mich schwer, die Ursache einzugrenzen. Wenn du die Platine reparieren willst, so würde ich mal die einzelnen Versorgungsspannungen mit dem Oszi anschauen. Wahrscheinlich kollabiert eine. Dann müsste man schauen, was dran hängt, oder welcher Stütz-Elko da evtl platt ist.
      Oder eben erstmal alles außer Taster und Display abstecken und schauen, ob sie dann (mit Fehlermeldung) anbleibt und Stück für Stück wieder mehr anstecken.
      Sorry für meine Verwirrung durch Wahl des falschen Videos.
    • ich wollte noch ein Update geben:
      neue Platine eingebaut und fast genau wieder dieser Fehler,komisch
      der Verkäufer nahm die Platine glücklicherweise zurück.
      Jetzt kommt das komische
      Ich habe die alte Platine eingebaut und jetzt läuft sie fast einwandfrei. Wie geht das?
      Das einzugste Problem iost noch das sie beim ausschalten zum spülen die BG hochfärt und dann ausgent ohne zu spülen.
      Einige Zeit später schaltet sie sich selbstständig wieder ein und spült.
      Habe einige Ka<ffee und Milchgetränke gemacht und die Maschine entkalkt.Alles problemlos.
      Hat noch einer zum einschalten eine Idee?
      MFG Enrico
