Jura X10 - Milchschaum setzt aus / spotzt
    • Jura X10 - Milchschaum setzt aus / spotzt
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: X10 | ca. Baujahr: 2021
      Hallo Forum,
      diese X10 macht mich echt fertig. Problem ist, die Milch läuft ca. 1 Sekunde normal, dann fängt es an zu spotzen.
      Auch wenn von Milch auf Milchschaum umgeschalten wird, läuft der Milchschaum für 1 Sekunde normal und dann wieder spotzen.
      Dinge die ich bereits erneuert / von einer baugleichen Maschine getauscht habe:
      -Luftansaugstutzen beim Auslauf
      -Aufschäumer
      -Pumpe
      -Keramikventil (das Hintere für Milchschaum)
      Es wurde alles bereits kräftig entkalkt. Alle anderen Funktionen sind meiner Meinung nach in Ordnung, inkl. div Spül- und Reinigungsprogramme.
      Ich werde jetzt noch probieren, den kleinen Stellmotor am Auslauf zu tauschen. Ansonsten bin ich mit meinem Latein am Ende.
      Hat Jemand noch Ideen?
    • Ich weiß nicht wie es bei der X10 ist, aber bei den Heimgeräten darf man die Milchschaumtemperatur keinesfalls zu hoch stellen. Da muss er zwischen niedrig und mittel programmiert sein, sonst spritzt es auch herum.
      Spritzt es auch bei reinem Milchbezug (heiße Milch ohne Schaum).
      Ja, tut es in dem Fehlerfall auch.
      Ich habe eben mal bzgl der Temperatur nachgeschaut, bei "Milchportion" stand es auf Stufe 10.
      Eben auf Stufe 3 zurückgestellt, und es läuft wunderbar...
      Da muss ich mich wirklich fragen, wofür es diese hohen Stufen dann gibt?
      Ich werde später nochmal ein paar Bezüge rauslassen, um zu sehen ab welcher Stufe es aussetzt.
      Das kann ich Dir auch nicht beantworten, kann sogar durchaus sein, dass da auch Umweltfaktoren und Temperatur und auf jeden Fall die Konsistenz der zugeführten Milch eine Rolle spielen. Auf der anderen Seite war es noch nie empfehlenswert etwas (völlig egal was auch immer) bis zum äußersten auszureizen...
    • Ich habe jetzt nochmal ein bisschen herumprobiert.
      Ab Stufe 5 setzen Milch und Milchschaum aus. Getestet mit 3,8% Milch aus dem Kühlschrank (falls relevant?).
      Das würde auch erklären, warum Niemand den Milchschaum vorher bemängelt hat.
      Cappuccino, Latte und Milchkaffee standen auf Stufe 3 bis 4, nur die "Milchportion" war auf Stufe 10.
      Das hat einfach Keiner verwendet, außer ich beim Testen nach der eigentlichen Wartung.
      Aber gut, wieder was gelernt. Danke für die Hilfe.
    • Gerne…
      Wenn die Temperatur hochgestellt wird, wird der Durchlass für die Milch verengt. Bei einer zu starken Verengung reißt der Milchfluss ab und es fängt das Spritzen an.
      Ob jetzt 1,5% oder 3.8% oder noch anders ggf. dünnflüssiger sind weiß ich nicht, auch nicht ob das dann wirklich einen Unterschied macht und man evtl. etwas heißer stellen könnte.
