Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE651509DE - EQ.6 Plus s100 | ca. Baujahr: 2022
Guten Abend zusammen
Bei unserer Siemens Eq6 Plus s100, haben wir folgendes Problem beim Latte Macciato.
Es werden am Anfang die Bohnen gemahlen, dann dauert es etwas länger (was sonst nie war) und dann kommt erstmal etwas dampf und Wasser (ca 25-50 ml), bevor die Milch kommt. Erstmal kommt die Milch aus den Düsen gespuckt bevor sie normal rein fließt, nach der Milch kommt kurz wieder Dampf und ganz minimal Wasser bevor der Kaffee rein fließt und der Milchschaum oben drauf wird dann deutlich weniger.
Habe die Luftdüse im Auslauf gereinigt.
Die Maschine und Milchkreislauf habe in mit Dungol entkalkt.
Habt ihr eventuell noch Ideen?
Ist eventuell etwas defekt was ich austauschen muss (eventuell Link mit beifügen bitte) ?
Habe zwar keine Mechanischen Kenntnisse, aber bin Handwerklich begabt und sollte dies eigentlich hinbekommen wenn etwas getauscht werden muss.
Vielen lieben Dank für Eure Ideen/Wissen
