Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Barista TS Smart F860-100 | ca. Baujahr: 2022
Hallo
Eigentlich wollte ich mal wieder den Kaffeeauslauf bei meiner Maschine wechseln. Traurig, aber wahr, bei ca. 6900 Bezügen ist das bereits das dritte mal, dass das notwendig wird - eigentlich schon vor Monaten. Aber ich habe immer dann, wenn ichzwei Tassen befüllen wollte die Tassen nach dem ersten Bezug gewechselt - wenn ich es nicht vergessen habe. Dann nämlich ist die eine Tasse fast übergelaufen, die andere war halb leer. Das alles passiert, obwohl ich bei ca. 30 Bezügen /Woche die Kaffeereinigung mit Tabletten 1-2 mal pro Woche durchgeführt habe. Da frage ich mich, haben die Konstrukteure eine kunden- oder kundendienstfreundliche Version entwickelt. Denn würde ich diese doch recht umständliche Wartung/Reparatur nicht selbst durchführen, wären bereits 3 oder 4 Kundendienstwartungen notwendig geworden.
Mein Fazit: Nie wieder so eine oder ähnliche Maschine und Warnung an alle, die den Kauf in Betracht ziehen. Da war die alte CI E 970 doch um Längen besser.
Nun aber zum Thema: Noch bevor ich mit der Arbeit am Kaffeeauslauf begonnen hatte, wurde mir beim zweiten Durchlauf des Zweitassenbezugs 'Systemfehler' gemeldet. Nach Neustart war zunächst alles ok. Dann am nächsten Tag wurde beim zweiten Durchlauf der Kaffee vollständig in die Auffangschale entleert. Aha, also Drainageventil defekt. Beim Öffnen der Maschine traf mich dann fast der Schlag. Das Drainageventil war außen völlig von Kaffeetrester umgeben, der bis zur Antriebswelle der Brühgruppe reichte. Eine Bewegung des Drainageventil war somit stark eingeschränkt, was den Fehler erklärte. Neugierig habe ich zunächst nur das Drainageventil und die Umgebung gesäubert. Und siehe da, kein Fehler des Drainageventils mehr. Es muss also nicht gewechselt werden, die Reinigung außen hat genügt.
Nun stellt sich mir die Frage, woher kommt der ganze Trester und macht die Maschine zur einer Drecksmaschine? Nach meinem Verständnis könnte das an der Auslauf-Dichtung zwischen Brühgruppe und internem Schlauchsystem liegen. Die Brühguppe selbst lässt sich übrigens leicht entfernen und auch der Antrieb dreht sich leicht.
Hat da jemand Erfahrung? Wie könnte dem abgeholfen werden? Oder liegt die Ursache ganz wo anders?
Vielen Dank für alle Hinweise.
Hallo
Ansonsten werden Schale und Tresterbehälter nach jedem Einsatz, i.d. Regel also morgens und mittags geleert. Was den Kaffee anbetrifft, nun, dazu kann ich nicht viel sagen, weil immer wieder mal gewechselt wird, ohne dass ich 'Fett' spüren kann.
