Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Leck in Maschine
    • Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Leck in Maschine
      ich habe ein kleines Problem mit meiner B20. Während des Brühvorgangs tropft Wasser in den Aufhängbehälter. Das Wasser kommt allerdings nicht aus dem DV sondern scheint irgendwo dahinter/darüber auszutreten und läuft an der linken Seite des Metallblechs herunter. Ich habe das DV schon auseinander genommen und gereinigt, hatte allerdings leider keine neuen Dichtungen zur Hand. Die alten Dichtungen sahen aber eigentlich noch OK aus. Mir ist aber aufgefallen, dass der Schlauch der an das DV angeschlossen ist, nicht wirklich fest sitzt. Wenn die Metallklammer eingesetzt ist kann ich den Schlauch ein kleines bisschen vor und zurück bewegen.
      Ist das normal? Kann es sein, dass diese Verbindung nicht richtig dicht ist? Mir ist der Metallring der auf dem Schlauch sitzt irgendwie suspekt, ist der nur draufgeklemmt? Gibt es den Schlauch irgendwo als ersatzteil zu kaufen? Oder ist doch etwas mit dem DV nicht in ordnung?
      Vielen Dank im vorraus! ;)
      die Dichtungen des DVs werden weiniger geschmeidig und spröder.
      Das kann man so nicht beurteilen. Ein Tausch ist auf jeden Fall
      zu empfehlen.
      Der Anschlußschlauch mit dem Messingring muss auch noch einen
      O-Ring haben. Ansonsten wird er nie dicht. Dass er sich evtl. ein paar
      zehntel Millimeter bewegen lässt wäre normal. Wenn er sich jedoch
      über einen Millimeter bewegen lässt, scheint die Dichtung zu fehlen.
    • Hi,
      also eine Dichtung ist davor, der Schlauch lässt sich trotzdem ungefähr nen halben mm bewegen.
      Okay, dann werde ich die Dichtungen auf jeden Fall tauschen. Bleibt nur die Frage ob ich diesen Schlauch direkt ersatzweise mitbestellen sollte oder ob es auf keinen Fall an dem Messingring liegt.
      Vielen Dank!
      die Schläuche gehen nur äuserst selten kaputt. Und dann
      auch eher im Dampfbereich und nicht bei Heißwasser.
      also ich habe das DV getauscht und gleich noch die Dichtung vom unteren Kolben der BE erneuert. Die war nämlich auch ziemlich durch.
      Jetzt ist alles dicht und nix tropft mehr! Der Druckschlauch war also kein Problem. Vielen dank für die Hilfe :thumbup:.
      Eine Frage habe ich allerdings dennoch. Nach dem Kaffebezug kommt aus dem DV auch Kaffee raus (Kaffee ist übertrieben, aber das Wasser ist deutlich braun eingefärbt.) Ist das normal? Ich dachte das DV soll nur das Wasser aus dem Pumpenteil "entsorgen".
    • Hallo MilleniumEli ,
      Richtiger Kaffee sollte da nicht rauskommen , aber leicht angefärbtes Wasser wäre noch tolerabel. Es kann auch sein dass es sich noch um Reste handelt die wegen des Defektes und während Deiner Reparatur "zurückgelaufen" sind , dies kann gerade bei defektem unteren Nutring schonmal vorkommen.
      Das Drainageventil soll ja nicht den Pumpensektor entwässern sondern die Brühgruppe. Diese hat bei BSH-Geräten das sogenannte Single Portion cleaning-System , spült also nach jedem Bezug die Brühgruppe ein wenig mit Frischwasser aus dass dann über das DV abläuft.
      Ich würde das jetzt einfach mal im Rahmen der normalen Nutzung beobachten , ich gehe davon aus dass es immer weniger wird.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
      durch das DV entweicht neben dem Restwasser aus der Heizung auch das
      Restwasser aus der Brühkammer (respektive dem Bereich unter dem unteren
      Brühkolben/Stößel).
      Im Bereich der Brühkammer ist das Wasser natürlich mit dem Kaffeepulver in
      Verbindung gekommen und somit handelt es sich damit auch im weitesten
      Sinne um Kaffee :thumbup:
