Miele CM 5300 - F17
    • Miele CM 5300 - F17
      Hersteller: Miele | Typ-/Modell: CM 5300 CM5310 | ca. Baujahr: Unbekannt
      die Maschine soll F17 angezeigt haben, im Fehlerspeicher war allerdings nur 3x F4884 hinterlegt.
      Im Prüfprogramm habe ich alle Verbraucher angesteuert und ausprobiert, Pumpe pumpt, aber das Wasser fließt in die Abtropfschale und es kommt vorne nichts raus.
      Drainageventil und Brüheinheit, sowie Flowmeter und Wassertanksensor wurden provisorisch getauscht.
      Ich habe dann ein Entkalkungsprogramm gestartert und seit dem hängt sie dort fest...
      Was mir dann aufgefallen ist, es kommt ein Wasserstrahl aus dem Bypass des Keramikventils, so einen Fall hatte ich bis jetzt noch nie.
      Nach dem Wochenende werde ich mal das Keramikventil zerlegen und nachschauen ob dort etwas verstopft ist.
      Hätte sonst noch jemand einen Vorschlag wo ich ansetzen kann?
    • Moin aus Kiel,
      ich habe, so ungefähr zwei Monate nach Austausch der Mikroschalter und der Mitnehmer im Keramikventil, zunächst einen Fehler 74, allerdings noch mit Kaffeeausgabe, und dann einen Fehler F 17. Ich hatte schon die Vermutung, dass die Qualität der Mikroschalter nicht die beste war. Hat jemand eine Idee, woran diese Abfolge von Fehlern liegen könnte? Und außerdem, welche Mikroschalter sind denn die am besten geeigneten?. Mein Modell ist CM 5300. Herzlichen Dank im Voraus und herzlichen Gruß - David
    • Bessere Microschalter die auf lange Dauer zuverlässig schalten gibt es nicht für das Keramikventil.
      Aber auch abhängig vom Mitnehmer - da gibt es erhebliche Unterschiede und auch welche die Microschalterkiller sind - die machen dann aber alle Microschalter kaputt…
      Wenn der Mitnehmer so aussieht wie auf den Produktbildern, sollte er schonend zu den MS sein.
      Diese wurden auch an den richtigen Pins angelötet und auch richtig herum eingesetzt?
      Auch bei der Montage später muss man sehr umsichtig sein. Wenn man das Ventil einfach so zusammensetztund nicht den einen MS zu Montage drückt, ist er auch gleich zerstört.
