DeLonghi SONSTIGES - Es kommt kein Kaffee und spült nicht
    • DeLonghi SONSTIGES - Es kommt kein Kaffee und spült nicht
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: SONSTIGES ECAM 292.81.B EX:1 | ca. Baujahr: 2022
      Hallo zusammen, seit letzter Woche kommt kein Kaffee mehr raus, Kaffee fällt trocken durch. Spülprogramm geht auch nicht. Wasser geht direkt in Tropfschale. Maschine wurde entkalkt und der obere Brühkolben schon komplett gereinigt. Hat jemand einen Tipp für mich? Vielen Dank und liebe Grüße
      ist bekannt, wie viele Bezüge die Maschine hat?
      Werden mit der Maschine häufiger Milchprodukte bereitet?
      Ist die Maschine tatsächlich von 2022?
      Bitte diese Fragen unbedingt beantworten!
      Diese Maschinen haben nur einen Erhitzer für Kaffeebezug und Dampf- bzw. Heißwasserbereitung.
      Sie sind ungeeignet für regelmäßigen, häufigen Bezug von Milchprodukten. Dadurch ist das Umschaltventil im oberen Brühkolben einem erhöhten Verschleiß ausgesetzt. Dies führt zu einem frühzeitigen Defekt am mechanischen Umschaltventil im oberen Brühkolben.
      Einzig sinnvolle Reparatur ist der Austausch des oberen Brühkolbens:
      komtra.de/bruehkolben-delonghi…sa-kaffeevollautomat.html
      Grüße TeKa
    • Nein, das Magnetventil sollte funktionieren. Das Magnetventil sitzt im Wasserweg nach dem oberen Brühkolben.
      Funktion:
      1. Im nicht ansteuerten (Ruhe-) Zustand leitet es den Wasser- bzw. Dampfweg nach dem oberen Brühkolben in Richtung Kondensationskammer und weiter in Richtung Tropfschale. Über diesen Weg wird Überdruck und Dampf nach dem Brühen oder Milchaufschäumen abgeführt und abgekühlt.
      2. Im angesteuerten Zustand wird der Auslass zur Kondensationskammer verschlossen und der Wasser- bzw. Dampfweg zu Heißwasser- bzw. Milchaufschäumer geöffnet.
      Es ist für dieses Fehlerbild nicht verantworltich.
      Bitte aber die Leichtgängigkeit der entnehmbaren Brüheinheit und den Zustand der drei großen O-Ring-Dichtungen - zwei in der entnehmbaren Brüheinheit und eine oben am oberen Brühkolben untersuchen.
      Wenn die entnehmbare Brüheinheit schwergängig ist oder einer der Dichtringe bereits Abplattungen aufweist. Die drei Dichtringe zusammen mit einer Tube lebensmittelechtem Silikonfett bestellen.
      Alte Dichtungen raus, neue einbauen und ein Mal im Monat die Wandung der entnehmbaren Brüheinheit DÜNN nachfetten.
      Beim Austausch des neuen oberen Brühkolben auch den Durchgang des Anschlusses des dicken Silikonschauchs in die Kondensationskammer prüfen und diesen reinigen.
