Siemens TE657M03DE - EQ.6 Plus s700 - Wasser ohne Kohlensäure nachfüllen oder Filter wechseln
    • Siemens TE657M03DE - EQ.6 Plus s700 - Wasser ohne Kohlensäure nachfüllen oder Filter wechseln
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE657M03DE - EQ.6 Plus s700 | ca. Baujahr: 2022
      heute Morgen wollte ich normal einen Kaffee zubereiten da fing die Maschine während der Zubereitung vom Kaffee an zu zischen und es kam Dampf aus dem Inneren der Maschine.
      Die Kaffeezubereitung wurde dadurch gestoppt und es kam die Meldung „Wasser ohne Kohlensäure nachfüllen oder Filter wechseln.“
      Habe dann den Filter entfernt aber die Meldung kommt immer noch.
      Wollte dann eine Reinigung durchführen da die Maschine vorher schon auf eine Reinigung hingewiesen hatte.
      Jetzt steckt die Maschine im Reinigungsprogramm fest. Ich kann den Stecker ziehen und wieder einstecken dann kommt die Meldung „Wassertank spülen und füllen ---> Start.“
      Danach kommt dann die Meldung „Gerät wird nach Serviceabbruch gespült“ und nach kurzer Zeit kommt dann wieder die Meldung „Wasser ohne Kohlensäure nachfüllen oder Filter wechseln“ und die Maschine pumpt innen das Wasser in den Behälter und hört nicht mehr damit auf.
      Jetzt meine Frage: Wie komme ich aus diesem Reinigungsprogramm wieder raus und was könnte es mit dem Fehler Wasser ohne Kohlensäure auf sich haben? 10sek die Powertaste gehslten, alles gemacht, bringt keine Änderung.
      Habe gelesen, dass das Flowmeter Defekt sein könnte. Wenn ich jetzt aber ein neues bestelle, bringt mir das überhaupt, was, wenn ich in diesem Reinigungsprogramm feststecke?
      PS: Habe eben das Seitenteil demontiert und das Flowmeter ausgebaut. Alles frei und kein Defekt erkennbar.
