Jura ENA 9 - Meldung System füllen kommt, aber das System füllt nicht
    • Jura ENA 9 - Meldung System füllen kommt, aber das System füllt nicht
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: ENA 9 | ca. Baujahr: 2013
      Nach dem säubern des Wassertanks bekam ich die Meldung System füllen uns musste Rotary drücken. Immer wieder, weil sich das System nicht füllt: Hat jemand eine Idee?
      mit der Fehlerbeschreibung hat leider niemand eine Idee.
      Wird den Wasser gepumpt und der Wasserfluß von der Maschine nicht erkannt, oder fließt gar kein Wasser.
      Wie hört sich die Pumpe an, „normal“ oder ungewohnt?
      Was auch immer die Ursache ist, ein bloßes Reinigen des Tanksverursacht keinen solchen Fehler.
      Gibt es noch weitere Informationen?
    • Hallo!
      Hast du durch den Tankstutzen beim Reinigen auch Wasser durchlaufen lassen, durch drücken von unten gegen die Feder, damit der auch gespült/gereinigt wird?
      Wenn nicht, hat sich da vielleicht Schmodder gesammelt, was das Flowmeter zugesetzt hat. Das dann mal reinigen.
      Gruß Nils
      ______________________________________________________________________________________________
      Küche: Jura Impressa Z9
      Wohnwagen: Jura ENA 9
