Nivona SONSTIGES - Ungewöhnliche Geräusche bei Aus-Spülung, Kaffee tröpfelt teilweise zum Ende des Bezugs
    • Nivona SONSTIGES - Ungewöhnliche Geräusche bei Aus-Spülung, Kaffee tröpfelt teilweise zum Ende des Bezugs
      Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: SONSTIGES Nivona NIVO 8107 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo, unsere nicht einmal ein Jahr alte Nivona NIVO 8107 (Juni 2025) verhält sich leider etwas merkwürdig. Sporadisch macht sie Geräusche bei der Aus-Spülung, außerdem tröpfelt der Kaffee teilweise zum Ende des Bezugs nur noch mit dann merkwürdigem Geschmack, auch sporadisch. Ich hatte schon den Filter in Verdacht, der selbstbefüllt wird. Allerdings tritt das Ganze auch mit originalem CLARIS Filter auf, der aktuell drin ist. Jemand eine Idee was es sein könnte? Garantie in Anspruch nehmen?
      Video mit den Geräuschen:
      Quellcode
      1. https://youtu.be/7gYpzesXHkQ
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von marcel151 ()
    • Ist ein Filter den man leert, reinigt, mit Nachfüllgranulat wieder befüllt und mit Stopfen verschließt. Gibt es zuhauf für alle möglichen Modelle zu kaufen und sicher häufig verwendet. Ich meine sogar hier im Forum gelesen zu haben, dass Leute in den originalen Filter ein Loch bohren und dann mit Nachfüllgranulat befüllen. ;) Steht in den Garantiebedingungen, dass man keine Drittanbieterfilter nutzen darf?
      Um den Filter soll es jetzt aber gar nicht gehen, es geht um die Maschine. Maschine wurde natürlich entkalkt und ein originaler CLARIS Filter eingesetzt. Sporadisch tritt weiterhin das auf, was oben im Video zu sehen ist.
    • Unser Wasser ist sehr hart, würde das ungerne ohne FIlter nutzen. Es wäre ja blöd, wenn deren originale CLARIS Filter nicht genutzt werden können, oder? Unsere alte 757er wurde 10 Jahre mit nachfüllbaren Filtern genutzt. Aber egal, bitte jetzt auf die Nivona Nivo konzentrieren. Es ist der originale Nivona CLARIS Filter drin. Der muss gehen, sonst ist was mit der Maschine nicht in Ordnung.
      Das Video lässt sich ganz normal anschauen. Bei nicht gelisteten funktioniert die Einbettung nicht. Einfach den Link nutzen:
      Quellcode
      das Gerät ist so neu, dass noch keiner von uns jemals ernsthaft an einer solchen Maschine gebastelt hat. Ich habe ein paar mal welche beim Händler stehen sehen und mal eine Brüheinheit zerlegt - das war es.
      Und damit dürfte ich hier auch der Einzige sein, der sowas schon mal gemacht hat.
      Ich befürchte, dass daher hier kaum eine sinnvolle Bewertung/Hilfe geleistet werden kann.
      Wenn Du das Gefühl hast, dass ein Defekt vorliegt, dann ab zum Fachhändler und ggf. zur Garantiereparatur.
      Und ja, mit dem Originalfilter MUSS es gehen.
    • Einmal ein kurzes Update dazu. Der Nivona-Service war wirklich echt top, die waren super schnell. Auch haben die ein Portal zum Einsehen des Status und Hochladen von Fotos/Videos wo ich auch das Video mit den sporadischen unangenehmen Geräuschen hochgeladen habe. Maschine ist allerdings noch auf dem Rückweg. Folgendes wurde nun gemacht:
      - Entspannungsgehäuse ersetzt
      - Auslaufschlauch (Silikon) ersetzt
      - Auslaufventil ersetzt (verkalkt)
      - Probeläufe ohne Mängel durchgeführt
      Mit folgenden Teilen:
      O-Ring 003,40x1,90 Silikon/2-K rot,70 Shore 2-Komp.-Silikon V2
      Schlauch 1101 kpl. V2 145mm
      Innenverteilermanschette 004
      Ventilkappe 004 schwarz
      Schraube KST/PT 3,0x12 vz-schw Li-K.Torx-10 CA-Spitze
      Auslaufventil kpl. Y-Form V4 Dämpfer
      Entspannungsgehäuse 1040 kpl. V2 geschweisst
      Dann hoffe ich mal, dass das geholfen hat.
