Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE501503DE - EQ.5 | ca. Baujahr: 2006
mein Kaffeeautomat (EQ5, altes Modell) macht seit kurzem Probleme. Beim Kaffeebezug beginnt der Vorgang mit Bohnen mahlen usw ganz normal, aber dann läuft manchmal das Wasser direkt in die Auffangschale statt durch die Brühgruppe und den Auslauf in die Tasse, das Pulver fällt dann auch ungebrüht, staubtrocken in den Tresterbehälter.
Manchmal reicht es einfach nochmal eine Tasse zu ziehen, manchmal dauert es 4-5 Vorgänge, bis es wieder normal läuft und manchmal auch erst wenn die Brühgruppe entfernt und wieder eingebaut wurde. Dann läuft es auch mal wieder einige Tage ganz normal.
Wenn der Fehler auftritt, funktioniert Dampf und Heißwasser ganz normal.
Reinigung und Entkalkung wird regelmäßig ausgeführt, habe den Vorgang nun auch 2-3 mal hintereinander gemacht, leider ebenfalls ohne Erfolg, der Fehler kommt immer mal wieder.
Hat jemand eine Idee was das sein kann und wie ich das dauerhaft beheben kann?
Vielen Dank schonmal
