Jura XS9 Impressa - Gerät komplett tot (Spannungslos)
    • Jura XS9 Impressa - Gerät komplett tot (Spannungslos)
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: XS9 Impressa | ca. Baujahr: 2018
      Servus,
      habe wieder paar Wehwehchen mit der JuraXS9,fing alles nach dem entkalken an,da wurde sie undicht,auch der Abfallbehälter war voll Wasser..
      somit auf die Suche gemacht und gesehen das der Boiler oben voller Kalk war,Dichtung ern.und die Klammer plus viele andere Dichtungen..
      Maschine im Anschluss angemacht ,jedoch tropfte es immer noch dort heraus am Boiler und die Maschine tat sich schwer zusätzlich mit Milch ziehen bis sie aufhörte.schnell das Gerät ausgemacht,nochmal alles revidiert neues dranageventil verbaut und wieder zusammen gebaut ,jedoch hat die Maschine keinen mucks von sich,kein Standbye keine Geräusche von Relais nichts.
      somit alles mal gemessen was möglich ist ohne slp.nachdem netztstecker gehen 230v raus ,jedoch bekommt der trafo keine 230v.auf der primärseite,glassicherung ist ok.
      kann mir mal einer sagen wie da der Verkauf ist?
      geht die Spannung vom Netzstecker über die Filter zur Elektronik und von da aus erst zum Trafo?
      gibts auf der Elektronik noch eine Sicherung etc?
      vielleicht kann einer mal einen Denkanstoß hier geben..
      danke
      grüsse
    • Die XS wird eine LE (Low Energy) sein, der Trafo wird über in Relais auf der hinteren Platine geschaltet. Leuchtet am Display die LED? Hört man ein Klicken, wenn die Taste gedrückt wird? Ggf sind die Folienkondensatoren vom Kondensatornetzteil zu ersetzen.
    • Hi,
      danke für die Rückmeldung
      nein es leuchtet garnichts,das Gerät ist komplett tot aufeinmal..
      Beim Drücken passiert auch nichts bin ich der Meinung..
      Kann ich morgen aber nochmal checken..
      ok das die primär Verkabelung an die hintere Platine geht habe ich schon gesehen die hatte ich auch schon unterm microskop,aber war nichts verdächtiges zusehen..dann muss ich mal den Pfad rückwärts verfolgen auf der Platine,weil ganz schlüssig ist mir das ganze vom Netzstecker aus nicht gewesen..
