Nivona NICR 767 - Typ 508 CafeRomatica - Kein Kaffee wird ausgegeben, Spülen kommt auch kein Wasser aus Auslauf
    • Jetzt wo man das DV komplett sieht, kann man erkennen, dass „nur“ die eine Führung unten links weggebrochen wurde. Oben ist es noch geführt, so dass zwar kein sicherer Betrieb möglich ist, sber der Einlaufwinkel der BG dadurch nicht falsch belastet wird.
      Dass aus dem rechten Stutzen Wasser austritt ist, wenn keine BG drin ist, ist nicht ungewöhnlich, da dieser nur einen nicht immer druckfesten Tropfstop besitzt.
      Insgesamt sind Tests ohne BG nicht zu empfehlen, da durch den dann ggf. zu hohen Druck im DV dieses platzen kann oder es oben die Deckeldichtung rausdrückt.
      Irgendetwas stimmt aber auch im Bereich des Kopfes des DVs nicht, da man dort am Anfang Wasser tropfen sieht.
      Die Empfehlung den Antrieb komplett zu erneuern bleibt bestehen… Ohne dieses kann auch keine weitere sinnvolle Hilfe gegeben werden, da man bei Problemen nicht ausschließen kann, dass dieser Defekt zum Fehler beiträgt. Außerdem ist da ein neues DV automatisch dabei.
