Melitta CI Touch F630-101 - Display steht nur Guten Tag
    • Melitta CI Touch F630-101 - Display steht nur Guten Tag
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: CI Touch F630-101 | ca. Baujahr: 2022
      guten abend,
      bei meiner ci Touch war das y Ventil kaputt. Dort lief immer Wasser raus.
      auf der einmal kam beim einschalten im Display nur noch ein guten morgen oder Guten Tag. Je nach Uhrzeit.
      habe das Ventil dann gegen ein neues getauscht. Leider zeigt er mir immer noch nur diese Meldung an.
      keramikventeil scheint zu gehen, jedenfalls tut sich da etwas.
      flowfilter auch schon gereinigt hängt nichts fest.
      jemand ein tip was es noch sein könnte ?
      Die Pumpe bekommt ca. 15-20 dc volt... müsste da nicht mehr ankommen ?
      Danke erstmal
    • Die einfache CI, ohne Touch, wäre für mich einfacher zu testen, weil ich ein Display davon liegen habe.
      Woran es konkret liegt, dass es nicht weiter geht kann man nicht sagen und schlecht eine Empfehlung geben, wie und wo zu suchen ist. Ziellos Messungen zu machen bringt nichts. Wenn keine Kommunikation zwischen Display und Leitung stattfindet ist das Display im Testmodus, scheint hier nicht der Fall zu sein. Bei einer Barista hat der Triac für den TB dauerhaft geleitet, deswegen ist die nicht weiter gekommen. Wenn das KV und der BG Motor angesteuert wird, dann wird es schwierig. Am einfachsten wäre es die Stecker auf festen Sitz und Oxidation zu prüfen.
