Miele CM 5200 - Kaffee kommt nur mühsam aus den Düsen
    • Miele CM 5200 - Kaffee kommt nur mühsam aus den Düsen
      Hersteller: Miele | Typ-/Modell: CM 5200 | ca. Baujahr: 2011
      nachdem meine Maschine jetzt ca. 1 Jahr nicht gelaufen ist, da anfangs das "System dauerhaft befüllt wurde und gleichzeitig der angefangene Entkalkungsvorgang nicht beendet werden konnte", habe ich diese Probleme mit langen Pausen nun scheinbar erstmal gelöst. Ich habe Wasserkreislauf, Auslaufventil, elktr. Keramikventil gereinigt und teilweide die Dichtungen ersetzt. Auch die Pumpe habe ich getauscht. Die dabei aufgetretenen kleinen Beschädigungen durch mich haben die Sache halt in die Länge gezogen.Ich konnte dann den Entkalkungsvorgang beenden, wenn auch mühsam. Dabei erhitzte sich die neue Pumpe ebenso wie die Alte vor der Reparatur.
      Es wurde also meines Erachtens alles inspiziert ausser dem Drainageventil.
      Nun läuft ndie Maschine wieder. Allerdings läuft der Kaffee nur sehr mühsam aus den Düsen. Nach drücken der Kaffeetaste mahlt die Maschine dann normal auch gleich. Bis der Kaffee aus den Düsen läuft, dauert es aber ungewöhnlich lange. Es läuft auch ungewöhnlich langsam und lange, aber immerhin bis die eingestellte Tassenmenge herausgelaufen bzw. -gequetscht ist. Die Pumpe wird dabei auch merklich heiss.
      Irgendwas stimmt noch nicht, was kann das sein?
      mfG
      leider sind die Maschinen in dem angefragten Bereich sehr komplex. Da blieben von einem angebrochenen Einlaufwinkel der Brüheinheit bis zu einem zu feinen Mahlgrad sehr viele Möglichkeiten.
      Pumpen werden grundsätzlich warm beim Bezug - wenn das bei Dir ungewöhnlich lange dauert, wir die Pumpe dabei auch heißer als gewöhnlich.
