Jura ENA 5 - ENA 5 spült beim automatischen Ausschalten nicht
    • Jura ENA 5 - ENA 5 spült beim automatischen Ausschalten nicht
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: ENA 5 | ca. Baujahr: 2015
      Hallo, die ENA 5 leitet beim automatischen Abschalten den Spülvorgang ein, Display zeigt auch "SPÜLT". Gespült wird aber nicht, die Anzeige geht auf grün "BEREIT" zurück. Manuell kann ich den Spülvorgang problemlos durchführen. Im Forum habe ich einen Beitrag aus 2012 zu dem Problem gelesen. BlackSheep hatte dazu den Hinweis, dass die Brüheinheit mit Dichtungen überholt werden soll. Das habe ich jetzt auf dem Plan. Mich irritiert nur, dass ich die Brüheinheit vor ca. 3 Monaten gerade revidiert hatte. Incl. Drainageventil mit allen Dichtungen. Gibt es noch Tipps zu möglichen anderen Ursachen? Danke im voraus.
      Beste Grüße
      hue8
    • Hallo.
      Was heißt „spült nicht“? Kommt beim Spülen „nur“ vorne kein Wasser raus, oder wird der Vorgang gar nicht richtig durchgeführt?
    • Dann wird es wahrscheinlich an der Brüheinheit liegen - oder die Pumpe schwächelt. Beim manuellen Spülen wird häufig länger gespült und deshalb kommt dann vielleicht auch Wasser obwohl auch etwas verlorengeht.
    • Mit welchen Dichtungen überholst Du die Brüheinheit?
      Dem Fehlerbild nach auf keinen Fall Lippendichtungen
      verwenden.
      Schaue mal ob es Dir gelingt einen Spül-Bezug ohne die
      Schale unten zu starten und zu schauen ob/wo an der
      BE Wasser austritt.
