Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 6900.M - PrimaDonna Exclusive | ca. Baujahr: 2012
Nach dem Reinigen und Einsetzen der Brühgruppe bei
meiner ESAM 6900 ist die Maschine beim zubereiten des ersten Kaffees nach der Reinigung in eine Art Notausmodus versetzt worden. Bei der Zubereitung ertönte ein sehr lautes und undefinierbares Geräusch.
Als die Störung kam, stand die Brühgruppe ganz oben. Den Kaffee hatte sie noch gemahlen.
Es erschien dann eine Warnmeldung im Display: OK drücken. Wenn man OK drückt erscheint eine Sanduhr. Es passiert aber dabei nichts innerhalb der Maschine.
Im Testmodus konnte ich die Brühgruppe wieder per Tastendruck manuell runter und somit frei fahren. Der Antrieb / Motor funktioniert also noch.
Leider lässt sich die Warnmeldung nicht weglöschen?
Die Spindelmutter, Getriebe und Antrieb scheinen noch i. O. zu sein.
Wie muss ich vorgehen um die Warnmeldung weglöschen zu können oder was kann die Ursache von der Störung sein?
Steht die Brühgruppe nicht in der richtigen Position?
Von selbst fährt die Maschine leider nicht in die richtige Referenzposition, bzw. macht beim Einschalten gar nichts. Nur im Display erscheint gleich das Bild mit dem Warndreieck und OK drücken. Habe die Maschine mehrfach versucht einzuschalten und den Netzstecker dabei mehrere Minuten aus der Steckdose entfernt. Bringt aber leider nichts.
VG
VG
