Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TK73501DE - EQ.7 L-Series | ca. Baujahr: 2001
ich komm hier aktuell nicht wirklich weiter und hoffe auf Tipps betreffend des weiteren Vorgehens.
Die Maschine fördert zu wenig Kaffee. Im SDS Menü wenn ich die 50 ml fördern lasse, kommen die gefühlt komplett in der Tropfwasserschale an. Bei Kaffeebezug dauert es ewig und irgendwann wird ca. 50% der normalen Menge in die Tasse abgegeben.
Was bereits passiert ist....
Erste Maßnahme mehrfach entkalkt. - keine Verbesserung
Maschine geöffnet und gereinigt - alles optisch OK
Keramikventil hatte Spuren von leichter Undichtigkeit am Schlauch - ausgebaut, zerlegt, gefettete, wieder zusammengebaut und die Defekte Dichtung am Schlauch ersetzt. SDS Testlauf OK
Alles wieder zusammengebaut - keine Besserung.
An der Pumpe geschaut ob der Silikonschlauch Abgang ( überdruck?) klemmt. Aber scheinbar auch OK..gefühlt. also beweglich und sauber.
Wenn ich nur Warmwasser beziehe ist es ähnlich. Fehlt einfach zuviel und ist dann in der Tropfschale.
Wie kann ich denn die Pumpe leer laufen lassen wenn die Maschine zerlegt ist? Brücke beim Tanksensor evtl. Aber wie macht ihr das mit Wasserzufuhr?
Hat sicherheitshalber jemand evtl. Ein Bild wie das Keramikventil innen aufgebaut ist? Sieht man zwar ziemlich an den Abdrücken, aber sicher ist sicher.
Küche: Bosch EQ7 Büro : Spidem Villa
Patienten bisher:
Bosch EQ7
Spidem Villa
Jura J7 Impressa
DeLonghi ESAM
Patienten bisher:
Bosch EQ7
Spidem Villa
Jura J7 Impressa
DeLonghi ESAM
