Siemens TE651509DE - EQ.6 Plus s100 - Milchschaum funktioniert nur sporatisch
    • Siemens TE651509DE - EQ.6 Plus s100 - Milchschaum funktioniert nur sporatisch
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE651509DE - EQ.6 Plus s100 | ca. Baujahr: 2022
      ich habe folgendes Problem mit meiner EQ.6 Plus s100.
      Nach dem Start der Maschine, saugt diese die Milch nicht richtig an, nach ein paar Versuchen klappt es dann doch.
      Nachdem die Maschine wieder ausgeschalten wurde und etwas später wieder versucht wird, saugt sie wieder nicht richtig an.
      Ich habe bereits folgendes durchgeführt:
      Kaffeeauslauf ersetzt.
      Milchschlauch ersetzt.
      Maschine intensiv entkalkt (Maschine während dem entkalken ausgeschalten, damit das Entkalkungsmittel länger einwirken kann.
      Milchsystem mit Milchsystemreiniger durchgespült.
      Zeitenweise hat auch das Heißwasser nicht funktioniert, dieses Problem konnte ich aber mit der intensiven Entkalkung lösen.
      Das Keramikventil kann über das Servicemenü in allen Stellungen gefahren werden, bleibt nicht hängen und macht das gewohnte kurze Summgeräusch.
      Mir kommt auch vor, dass die Maschine früher beim Starten den Milchschaums einen kräftigeren Dampfstoß gemacht hat und jetzt nicht mehr.
    • Nachdem du bereits einiges getauscht hast bleiben im wesentlichen zwei mögliche Gründe für dein Problem:
      A) Undichtigkeit
      B) zu wenig heißer Dampf.
      Zu A würde ich die Dichtringe an der Koppelstelle zum Kaffeeauslauf prüfen (billiges Teil). Auch hatten wir bereits einige Fälle, bei denen der Maschinenseitige Koppelteil einen Riss hatte. Das waren aber wenige Fälle.
      Zu B wären die Temperatursensoren zu prüfen und die Durchflussmenge der Pumpe. Wie viel ml/s bringt die Pumpe im Component Test A) ohne weitere Einstellungen (Wasser landet in Tropfschale). Grenze >5,2ml/s Ideal >5,6ml/s
      B) Mit BU up und CV=6 (Wasser kommt aus Kaffeeauslauf) Grenze 4ml/s. Ideal >4,5ml/s
    • Zu A) meinst du die Dichtringe zwischen Maschine und Kaffeeauslass, diese lassen sich bewegen, scheinen keine Risse zu haben.
      Zu B) ich hab die Pumpe getesten, ohne weitere Einstellungen 5,4 bsi 5,6 mit BU up + CV 6, zwischen 3,8 und 4,6.
      Ja, die Dichtringe meine ich. Ich würde sie zumindest mal abnehmen und genau betrachten. (Sind nach Kaffeeasulauf und Milchschlauch mit die häufigsten Defekte.).
      Die Pumpe ist wohl an der Verschleißgrenze, sollte aber noch für Milchschaum reichen.
      Da du bereits so viel Verkalkung hattest, dass auch Heißwasser Probleme machte, ist es gut möglich, dass da noch was hängt. Mit welchem Mittel entkalkst du?
      Wie viele Bezüge hat das CV hinter sich?
    • Die Dichtringe sind noch in Ordnung, ich habe sie jetzt mal heruntergenommen und untereinander getauscht.
      Die Kaffee und Milchgetränkte Bezüge kann ich leider nicht mehr sagen, da ich zwischendurch auch mal einen Factory Reset gemacht habe und somit die Zähler zurückgesetzt wurden.
      Aber die Maschine ist schon 3 Jahre im Einsatz.
      Habe nach dem Tausch der Dichtringe wieder probiert, das Ergebnis ist dasselbe, es fehlt am Beginn der ordentliche Dampfstoß und es wird erst nach einigen Sekunden ein bisschen Milch angesaugt und es quietscht dabei.
      Kann es auch am CV liegen?
    • Jetzt kommt auch noch dazu, dass der Kaffee und Teewasser nur mehr lauwarm sind obwohl die Maschine in letzter Zeit öfters entkalkt wurde. Jetzt muss doch der Durchlauferhitzer einen Schaden habe, lauwarmer Kaffee, fast kein Dampf???
