Melitta Barista T Smart F831-101 - Bohnen einfüllen / kein Kaffee aus Auslauf / Brühgruppe schwer einzusetzen /
    • Melitta Barista T Smart F831-101 - Bohnen einfüllen / kein Kaffee aus Auslauf / Brühgruppe schwer einzusetzen /
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Bitte auswählen... | ca. Baujahr: 2018
      Hallo zusammen!
      Ich habe oben genannten Vollautomat. Der Automat müsste Baujahr 2017 / 2018 sein. Inzwischen sind auf diesem 6500 Bezüge Espresso. (wird immer mit Wasser aufgefüllt).
      Die Probleme waren wie folgt:
      Mit fortscheitender Zeit ließ sich die Brühgruppe nach der Reinigung (abwaschen unter Wasser) immer schwieriger in das Gerät einsetzen. Dies ging soweit, dass die Kupplung angefeuchtet/gefettet werden musste. Dementsprechend ist die Kupplung auch inzwischen.
      Weiterhin fing vor ca. 1,5 Jahren das Problem an, dass die Maschine den Kaffeebezug nach dem Mahlen der Bohnen abbrach und Bohnen aufgefüllt haben wollte obwohl genug Bohnen vorhanden sind. Manchmal ging es Tagelang gut, dann wieder unzählige male hintereinander nicht. Auch ein ändern der Kaffeestärke auf stark half nicht.
      Final trat vor ca. 6 Monaten das Problem auf, dass kein Kaffee mehr aus dem Auslauf kam, sondern dieser in die Auffangschale lief. Aufgrund von Zeitmangel habe ich mir damals eine neue Barista TS gekauft und die Alte in den Keller gestellt.
      Da ich nun etwas mehr Zeit habe wollte ich die Probleme mal angehen.
      Ich habe die Maschine inzwischen annähernd komplett auseinander gebaut und gereinigt.
      Was ich bereits geprüft habe:
      - Welle des Antriebs ist freigängig
      - Auslaufverteiler ausgebaut und zur Überprüfung geöffnet. War natürlich ein Alptraum was da zum Vorschein kam. (wird erneuert)
      - Das Mahlwerk habe ich ebenfalls ausgebaut und gereinigt. Den Mahlkegel habe ich jedoch verbaut gelassen. Das Mahlwerk fühlt sich zwar nicht scharf an, jedoch
      "sieht es noch gut aus".
      Was ich austauschen möchte:
      - Drainageventil
      - Gummi Antriebsachse
      - Auslaufventil Y-Form
      - Mikroschalter Antrieb / "Bohnenerkennung" / oder quer tauschen
      - Wassertankaufnahme / Dichtung
      - Dichtungen Brühgruppe / Einlaufstutzen Brüheinheit
      - O-Ringe der Druckschläuche
      Ich habe leider kein Video gemacht, da ich das Forum erst jetzt gefunden habe und das Gerät bereits zerlegt ist.
      Ich hatte vor die Austauschteile zu verbauen und dann zu schauen ob die Probleme gelöst sind. Falls das mit den Bohnen nachfüllen nicht so ist würde ich hier noch einmal nachschauen ob es an dem Mahlwerk liegt (zu wenig Kaffee) oder an der Brühgruppe das der Taster nicht auslöst.
      Natürlich ist zumindest Stand jetzt kein Problem am Auslaufventil ersichtlich, da dies aber nur
      6€ kostet sind das verkraftbare Kosten im Vergleich zu einem erneuten auseinanderbauen des Geräts.
      Für mich ergeben sich noch einige Fragen.
      Würdet ihr etwas anders machen bei der Vorgehensweise? Zum Bespiel etwas nicht tauschen oder was anderes Tauschen was ich nicht erwähnt habe?
      Wie sieht es mit dem Keramikventil aus? Macht es Sinn dies zu öffnen, die Dichtung zu tauschen und neu zu fetten?
      Bei den Ersatzteilen habe ich noch die Frage zu den Ersatzteilenummern. Bei dem Drainageventil steht bei Komtra neben der 0071954 auch die 0068368 | 676960 | 6716080 | 6769631 | 6769602 | 9821021. Bedeutet das, dass diese Baugleich sind?
      Danke für eure Unterstützung und Anregungen.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von rehi85 ()
      der Reparaturansatz ist jetzt nicht verkehrt - vielleicht hat noch jemand eine Ergänzung, der mehr Baristas macht als ich.
      Das Drainageventil wurde schon das eine oder anderen mal mit andern Nummern verkauft. Das sollte aber bei Dir passen.
    • Zu der Barista kann man Romane schreiben, die ist nichts für Anfänger. Es lohnt auch nicht alles mögliche auf zu zählen, was man machen kann. Das Keramik-Ventil so lange drin lassen, bis es kaputt ist, dann ein neues verbauen. Es lohnt für den Bastler nicht mit Kappen oder Dichtungen etwas zu ändern. Den Gummipuffer auf der Welle lasse ich, schneide ihn kleiner, wenn die BG nicht mehr rein/raus geht.
