Jura ENA Micro 1 - Relais klickert nach Einschalten
    • Jura ENA Micro 1 - Relais klickert nach Einschalten
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: ENA Micro 1 | ca. Baujahr: 2013
      bei unserer ENA Micro 1 blinken nach dem Einschalten kurz alle 11 Symbole 2x, dann 9-10x die 3 vorderen Symbole ( in dieser Zeit hört man ein Relais? im Sekundentakt klacken ), zuletzt blinken die hinteren 6 Symbole 4-5x und das Gerät schaltet ab. Von der Brüheinheit + Drainage hört man nichts.
      Zur Maschine: Brüheinheit 4x und Drainageventil 1x revidiert, Mahlwerk vor 6 Jahren erneuert und Drainagemotor vor einem halben Jahr repariert.
      Was könnte das sein?
      Schöne Grüße aus Österreich
      Andi
    • Die Maschinen ohne Textdisplay sind Mist, wenn zu dem Fehlercode nichts in der Anleitung steht wird es schwierig.
      Vielleicht liegt es am Temperatursensor. Wird der Thermoblock warm? Wenn es mehrfach klickt wird wohl die Brühgruppe angesteuert. Da musst du selber systematisch vorgehen, aus der Ferne wird Hilfe schwierig. Die hat einen 0W Schalter, Spannungen kann man nur messen, wenn sie an ist. Wenn der Gleichrichter von der 15V Schiene kaputt ist, kann die BG und der DV Motor nicht angesteuert werden.
