Melitta Passione OT F53/1-101 Caffeo - Zieht keine Milch
    • Melitta Passione OT F53/1-101 Caffeo - Zieht keine Milch
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Passione OT F53/1-101 Caffeo | ca. Baujahr: 2019
      Moin,
      Ich habe eine passione ot Geschenk bekommen die aber keine Milch zieht.
      das Keramikventil und das Auslaufventil sind neu. Der rote und die weißen Schläuche am Keramikventil sind nicht verstopft. Wenn ich in den Schlauch, der an den Milchbehälter kommt, puste kommt am milchauslauf Luft raus. Halte ich das Loch zu, dann kommt am Keramikventil Luft aus der Düse, aus einem kleinen Loch im Ventilgehäuse und noch irgendwo raus.
      Wie gehe ich weiter vor um die Maschine voll zum laufen zu bringen?
      Vorab schon mal vielen Dank
      bislang wurde noch mit keinem Wort erwähnt, ob überhaupt - oder scheinbar ausreichend Dampf produziert wird.
      Wir benötigen zunächst eine ausführliche Fehlerbeschreibung mit allem was passiert und was scheinbar nicht passiert.
      Weiter:
      warum sind die Ventile neu?
      wer hat sie eingebaut?
      sind sie auch SICHER richtig angeschlossen?
      was ist mit dem Dampfweg im roten Schlauch - läßt der sich VOM Keramikventil abgehend durchblasen und kommt vorne aus dem Aufschäumer dabei ausreichend Luft?
      gleiches mit dem weißen Schlauch!
      Immer in Flußrichtung testen nie dagegen...
      wurde der Aufschäumer schon in alle Richtungen penibel mit einem geeigneten Zahnzwischenraumbürstchen gereinigt?
      was ist mit dem Schlauchende zum Milchbehälter hat das am Ende eine Kunststoffkupplung, oder kann sich der Schlauch am Ende am Boden des Milchbehälters festsaugen?
    • Wenn ich Milch zubereiten möchte kommt reichlich Dampf aus dem Milchauslauf, es dampft auch etwas in der Maschine und es dampft auch in den Milchbehälter. Das macht er auch wenn ich das Easyclean Programm mache.
      Das Keramikventil habe ich aus Unwissenheit kaputtgebastelt und das Auslaufventil habe ich getauscht weil ich es aus Antworten aus dem Forum als verdächtigen vermutet habe.
      Die Schläuche sind richtig angeschlossen.
      Ich habe beide weißen Schläuche und den roten vom Keramikventil aus durchgeblasen.
      Nein ich habe dan aufschäumer nicht mit bürsten gereinigt, weil er sich so einfach durchblasen ließ.
      Der Schlauch ist auch neu, weil ich die Maschine ohne bekommen habe und natürlich hat er die Kupplungen.
    • Das hört sich aber dann eher nach einem Problem am Aufschäumer selber an…
      Zumindest wenn das Keramikventil in Ordnung und richtig angeschlossen ist
      und die Dampfdüsen für den Aufschäumer auch ok sind.
    • Ist der Aufschäumer jetzt auch picobello gereinigt?
      Wenn ja, dann noch mal von vorne ab den Ventilen alles Schritt für Schritt kontrollieren und testen. Wenn alles sauber, nicht defekt und richtig angeschlossen ist, dann gehts auch. Also muss was übersehen worden sein - aber das kann niemand anderes als der, der vor dem Gerät sitzt finden.
    • Keine Ahnung - das sind auch nur angenommene Werte. Jura macht das geschickter - da gibt es nur „Sekunden“ und keine „ml“. Somit kommt erst gar keine Diskussion auf…
