Jura S9 Avantgarde Impressa - vorzeitige Abschaltung der Wasserzufuhr beim Brühvorgang
    • Jura S9 Avantgarde Impressa - vorzeitige Abschaltung der Wasserzufuhr beim Brühvorgang
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: S9 Avantgarde Impressa | ca. Baujahr: Unbekannt
      Guten Abend in die Expertenrunde,
      Meine Jura S9 Avantgarde beginnt ganz normal mit dem Mahlvorgang bei einem Kaffeebezug,
      dann springt die Wasserversorgung kurz an, Pumpe arbeitet,
      die Brüheinheit macht ihre normalen Geräuche und dann schaltet sich die Wasserzufuhr ab.
      lediglich 1/10 der gewünschten Füllmenge wird dann geliefert.
      Pumpe habe ich schon getauscht, Draingeventil gereinigt und gedichtet ,alle Leitungen sind freigeblasen mit Pressluft
      Die Dampfaufbereitung funktioniert fehlerfrei ebenso die Heißwasserdüse für Tee.
      Gruß Klaus
    • Vielen Dank für den Rat, das war genau das Problem.
      Maschine läuft wieder einwandfrei.
      Doch habe ich noch ein kleines Problem mit dem Wasserbehälter.
      Die Schwimmerdichtung im Tankinneren schließt nicht mehr richtig.
      Wie bekomme ich die getauscht.Wo kann man das mal nachschauen oder gibt es darüber eine
      Rep-Anleitung
      Gruß Klaus
    • Moin!
      die Dichtung ist von Innen auf den Verschluss aufgesteckt. Die Feder drückt dann von Außen den Verschluss gegen das Gehäuse.
      Ich hole die Dichtung mit einem kleinen Haken raus. Die neue Dichtung fette ich leicht mit Silikonfett, schiebe sie auf meinen Mittelfinger und dann den Tann über Kopf halten. Von außen dann den Schließer mir Feder gegenhalten und die Dichtung drüberstülpen.
      Ist ein bisschen fummelig, aber mit ein bisschen Übungen dauerts nur ein paar Sekunden ;)
      lG
