Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: TES50651DE - VeroCafe LattePro | ca. Baujahr: 2016
Ich habe Probleme an meiner genanntem KVA mit dem Brühvorgang, sporadisch aber auch beim Spülen. Es war ein Prozess, bei dem die Häufigkeit peu a peu zunahm. Es kann also sein, dass die erste Tasse Kaffee noch einwandfrei aus der Maschine kommt, die zweite dann nicht mehr, die dritte aber komischerweise wieder. Inzwischen ist es reine Glücksache, wenn die Maschine mal einen Kaffee macht. Ein Großteil des Wassers fließt dann direkt die die Tropfschale.
Die Brühgruppe wurde in diesem Zusammenhang von mir frisch revidiert. Nachdem auch das keine Verbesserung brachte, habe ich nun auch schon das Keramikventil getauscht, da die Probleme bisher von mir nur beobachtet worden sind, wenn die Brühgruppe miteinbezogen ist, Wasser-/Dampfbezug aber funktionieren. Natürlich wurde die Maschine auch bisher regelmäßig entkalkt und gereinigt.
Habe mal über das Testmenü die SDS Comp Tests durchlaufen lassen und habe alle CV- und Brühgruppenstellungen in allen Kombinationen durchprobiert. Alle ohne Probleme. Durchfluss zwischen ~60ml/s bis hinunter zu 30ml/s, u.a. beim "Brühtest", also wenn das Wasser durch die Brühgruppe und aus dem Kaffeeauslauf gepumpt wird. Diese Tests funktioneren bisher immer!
Auch die Anpassung des Mahlgrades hatte bisher keinen wirklichen Einfluss.Ich habe jedoch feststellen können, dass der Spülvorgang beim Einschalten zu 99% funktioniert. Die erste Tasse Kaffee danach - schätzungsweise - zu 50-75% und jede weitere anschließende Tasse bzw. Spülvorgang nur zu <10%. Dennoch funktioniert das "Spülen" mittels SDS Comp Test, wenn die Brühgruppe in ausgefahrener Stellung ist.
Es kann auch passieren, dass erst mitten während des Brühvorgangs das Problem eintritt, dann läuft der Kaffee erst normal, dann wird die Pumpe auffallend leise und es tröpfelt nur noch. Beim Abbruch oder Abschluss eines solchen Brühvorgangs wird hörbar Druck abgebaut und es dampft aus dem Bereich der Brüheinheit.
Mit meinem Latein bin ich derzeit am Ende. Eigentlich hätte ich als Nächstes die Pumpe im Visier gehabt, da sie scheinbar den Betriebsdruck beim Brühen nicht bereitstellen kann. Dass das Problem auch beim Spülen auftritt, nicht aber bei den Comp Tests, widerspricht dem nach meiner Auffassung eigentlich. Und dass hörbar ein Druck abgebaut wird, sobald der Brühvorgang endet, würde nach meiner Auffassung eher für eine Leitungsverstopfung sprechen. Dagegen sprechen aber wieder die Comp Tests und dass es nicht immer auftritt.
Wer weiß Rat?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Bei Fragen bitte gerne melden! Falls nötig, kann ich auch noch Fehler auslesen - auf den 1. Blick waren jedoch keine gespeichert.
Wer weiß Rat?
Bosch/Siemens VeroCafe LattePro (TES50651DE/05)
