Jura S9 Impressa - Einschaltfehler
    • Jura S9 Impressa - Einschaltfehler
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: S9 Impressa | ca. Baujahr: 2012
      Guten Morgen Forum,
      Meine Jura S9 macht bein Einschalten ein Problem. Wenn ich die Einschalttaste betätige bewegt sich die Brühgruppe ganz normal nach der bekannten Geräuschkulisse.
      Brüheinheit positioniert sich aber die Maschine schaltet sich dann wieder aus. Wenn man wieder einschaltet, werden so Striche im Display angezeigt.
      Was könnte das sein ?
      Vielen Dank, Gruß Klaus
    • Hallo Klaus,
      handelt es sich handelt sich tatsächlich um eine S9 Impressa, oder um eine S9 Avantgarde.
      Die normale S9 wurde nur bis Anfang der 2000er gebaut, so dass dann das Baujahr falsch wäre.
      Am leichtesten läßt sich das am der Displayfarbe erkennen:
      Grüne Buchstaben: S9 Impressa
      Rote Buchstaben: S9 Avantgarde
      Rote Buchstaben und zweiten Kaffeeauslauf rechts mit kleinem Drehknopf: S9 OneTouch
      Dem angegebenen Baujahr nach müsste es die S9 OT sein, evtl. noch (mit starkem Zweifel) die S9 Avantgarde.
    • Dann handelt es sich um die alte S9 (ca. Baujahr bis 2003).
      Für diese gibt es auch viele spezifische Ersatzteile nicht mehr (z.B. Wasserheizung),
      Du könntest mal versuchen die Flachbandkabel hinten an der Steuerlektronik und auch an der Leistungselektronik mehrfach abzuziehen, zu reinigen und neu zu stecken. Manchmal passiert es, dass bei den Geräten durch Oxidation der Steckkontakte Probleme entstehen. Wenn das nix nützt, wird ein Problem an einer der Elektroniken vorliegen.
      Zusätzlich mal nachmessen, ob der Drainageventilmagnet elektrisch in Ordnung ist (auch auf Masseschluß prüfen).
