Melitta Barista TS Smart F850-101 - Kaffee läuft nicht, nur Heißwasser
    • Melitta Barista TS Smart F850-101 - Kaffee läuft nicht, nur Heißwasser
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Barista TS Smart F850-101 | ca. Baujahr: 2021
      ich habe bei meiner Melitta Caffeo Barista TS Smart folgendes Problem und komme trotz Reparatur nicht weiter:
      Fehlerbild:
      • Maschine startet normal
      • Mahlwerk läuft, Kaffee wird gemahlen
      • Mechanik / Brühgruppenantrieb fährt hörbar hoch und runter
      • Heißwasserfunktion (Tee) funktioniert einwandfrei
      • Beim Kaffeebezug kommt kein Wasser aus dem Kaffeeauslauf
      • Stattdessen läuft warmes Wasser in die Auffangschale
      • Nach kurzer Zeit bricht der Bezug ab („Abgebrochen“)
      • Im Tresterbehälter liegt trockener, fein gemahlener Kaffee, kein gepresster, feuchter Puck
      Bereits geprüft / durchgeführt:
      • Drainageventil erneuert
      Vermutung:
      • Wasser gelangt beim Brühvorgang nicht in die Brühgruppe
      • Möglicherweise Drainageventil schaltet nicht korrekt oder
      • Schlauch vom Ventil zur Brühgruppe blockiert / falsch angeschlossen
      • Alternativ Brühgruppe intern ohne Durchfluss
      Hat jemand Erfahrung mit diesem Fehlerbild oder einen gezielten Prüfschritt?
      Danke vorab!
      Lieben Gruß
      Peter
      entweder liegt eine Verstopfung im Wasserlauf zur Brüheinheit vor,
      dieses hat einen Riss und gibt daher nach (dadurch kann das DV nicht geöffnet werden): komtra.de/melitta-ersatzteile/…-kaffeevollautomaten.html
      das Flowmeter ist innen verschmutzt
      oder die Pumpe ist zu schwach (dann geht Heißwasser trotzdem, wegen geringerem Gegendruck).
      Theoretisch könnte auch der Kopf der Brüheinheit verstopft sein.
