Hersteller: Miele | Typ-/Modell: CVA 5060 | ca. Baujahr: 2006
Hallo in die Runde,
ich betreue aktuell eine Miele CVA 5060 meiner Schwiegereltern, Baujahr vermutlich 2006.
Die Maschine zeigte nachdem sie manuell gereinigt wurde den Fehler 81 an. Ich denke aber, dass die Reinigung nicht ursächlich für den Fehler ist.
Ich habe die Maschine geöffnet und wie im Forum hingewiesen die Schmelzsicherungen überprüft. Die Sicherung beim oberen Thermoblock war durch. Um zu testen, ob dies das einzige Problem ist, hatte ich die Sicherung überbrückt. Es hat sich aber gezeigt, dass keine Spannung auf dem oberen Thermoblock anliegt.
Um auszuschließen, dass es eine Wechselwirkung mit den Temperaturfühlern gibt, hatte ich die Steckverbindung zwischen dem unteren und dem oberen getauscht. Nach dem Tausch wurde nicht mehr der Fehler 81 sondern der Fehler 80 angezeigt. Daher gehe ich davon aus, dass die Temperaturfühler korrekt arbeiten.
An die Platine hatte ich mich bisher noch nicht ran getraut. Was wären dort die nächsten Schritte, bzw. übliche Fehlerbilder, die man abklären / messen könnte.
Die Ersatz-Schmelzsicherungen habe ich mittlerweile besorgt.
Vielen Dank und beste Grüße,
Shocks
Hallo in die Runde,
Shocks
