Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: TCC78K750 - Einbau Ind3x 05 | ca. Baujahr: 2022
Nach 17000 Tassen war das Mahlwerk fertig. Ich habe ein neues eingebaut und das Fahrt an im Test 5 Sekunden. Sensor sind auch ok.
Wenn ich einen Anzug mache stoppt das Werk aber nach 1-2 Sekunden und Meldung Bohnen Behälter befüllen.
Anhang ist der alte Stecker für das ersetzte Mahwerk. Ist es möglich das ein kurtzschluss ist am Platine / Stecker. Kennt jemanden den Sockel Typ ?
Ich habe das Mahlwerk erneuern in Bosch TCC78 mussen. Habe jetzt allerdings den Fehler Bonnenbehälter lehr was den Prozess abbrecht. Ich habe den componenten und Sensor Test gemacht - alles ok. Ist die Menge gemalten Kaffee zu gering? Was muss noch gemacht werden….
